Dodatečná montáž světel denního svícení
- Marťasek
Re: Dodatečná montáž světel denního svícení
Hoď foto předku svého povozu
Spravim dneska dake foto, a pomeram to trocha...
Zatial aspon takto, foto z netu, ale naraznik je ten isty:
Ten nárazník se na DRL nějak nehodí, není tam místo. Když je dáš do těch mřížek vedle mlhovek, tak ti asi nevyjde požadovaný rozestup na 60cm. Mě se líbí jak to má Frydex na háčku
https://lh3.googleusercontent.com/-PdUp ... 46_HDR.jpg
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Sak toto..
Nejako neviem ako by som to vyriesil...
Tak sežeň OPC nárazník nebo tam dej zpátky původní
 a nebo se vykašli na DRL, byla by škoda tady do toho nárazníku vrtat nějaké otvory.
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
POvodny som predal.. Opc sa mi paci, ale origo je drahy, plus kupovat don este aj hmlovky, davat ho striekat, nato sa uz kaslem..
Otvory do naraznika robit nebudem. pomeriam si tie mriezky co tam su.. Je mi proste luto si nicit xenony..
Vsetko som kupoval nove.. RJ, startery, svetla, vybojky..
zbytocne ich vypalovat cez den.. debilne vyhlasky..
Rakusania vedeli preco to zrusili....
- marcus_Astra_
Chlapy napadlo ma to dať do klasického nárazníku medzi spojler a hmlovky len aká je minimálna výška pre denné svietenie
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Nejmin 25 cm od zeme, ale je to teda dost malo, asi nekde za kopeckem videt nepujdes.
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
				jerry mouse
Nebolo by od veci presmerovať to do dialkových svetiel a znižiť im vykon o 70percent tak ako to kedysi navrhoval aj Trodon!
Jerry, presne o tomto som sa s nim dneska bavil.. Musime ist asi touto variantou..
Tak jsem taky začal zvažovat led denní svícení, mám klasický nárazník s mlhovkami. Byl by nějaký tip kam je  na tom nárazníku dát a jaké dobře svítící a homologované použít? Dát je do mřížky vedle mlhovek - má někdo foto jak to vypadá?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Já mohu doporučit tyto:
http://aukro.cz/silna-svetla-pro-denni- ... 43727.html
sice je máme na Zafiře ale astře budou taky slušet
pajakuv ASTROLET.
						pajakuv ASTROLET.
V popisu mají že se vypnou při zapnutí potkávaček. Při zapnutí parkovaček se vypnou taky? Tak by to správně mělo být.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Jj vypnou se už v první poloze spínače světel
pajakuv ASTROLET.
						pajakuv ASTROLET.
