Rádio nevyhladá stanice
Tomasko88
Příspěvek od Tomasko88 »
Zdravím. Po výmene autorádia(nové) mi vobec nevyhlada stanice,max. tak Slovensky rozhlas... :( kde moze byt problem ?
jerry mouse
Re: Rádio nevyhladá stanice
Příspěvek od jerry mouse »
...a aké je to nové radio, myslim značku a typ? :?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A tento zádrhel jsi vyřešil jak? Nemyslíš, že to bude mít souvislost?
jerry mouse
Spravny dotaz! 8) 8) 8)
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 »
Ten konektor se dá určitě opravit.. buďto sehnat univerzální, kam připojíš dráty z tvé antény a nebo pokud máš na původním ještě kousek drátů, tak to přepájet. Já měl stejný problém ale to byl v háji zesilovač signálu.. ovšem odpojená anténa samozřejmě udělá totéž.
Astra G X16XEL (1999)
vasekpetr1
Kosa02: vážím si tvého optimismu, ale vždycky si říkám, když položí někdo takovýto dotaz, má cenu mu radit, jak to může mikropájkou opravit? Zde se obávám, jestli nebude více škody, než užitku. ale třeba se mýlím. Má rada: použij původní rádio a pokud se situace nezmění, je vadný kabel anteny (nebo konektor). Pak už to svěř někomu, kdo tomu rozumí.
Kosa02
Máš pravdu.. to mi nedošlo. Jen sem se snažil poradit.. :oops:
