Atra G 1,6 8V 62KW
machacek277
Atra G 1,6 8V 62KW
Zdravím, mám problém s kontrolkou motoru (oranžová barva). Vyměnil jsem výfuk (koncová část, střední část). Den jsem jezdil bez problému a dnes ráno se mě rozsvítila kontrolka motoru (za jízdy). Zdá se, že auto jezdí úplně v normálně. Před startem mě svítí InSP, ale olej sem si měnil sám nevím zda to má vliv, proto to píšu. Děkuji za rady.
- p.somik
Re: Atra G 1,6 8V 62KW
Buď si najdi jak vyblikat chybu, nebo se domluv s někým kdo má diagnostiku, Hledej
A dopiš si odkud jsi, ať tě pak případně můžem někde směrovat.
InSp je jen hláška o servisu, dá se jednoduše nastavit.. smazat..
Zdarmachacek277 píše:Zdravím, mám problém s kontrolkou motoru (oranžová barva). Vyměnil jsem výfuk (koncová část, střední část). Den jsem jezdil bez problému a dnes ráno se mě rozsvítila kontrolka motoru (za jízdy). Zdá se, že auto jezdí úplně v normálně. Před startem mě svítí InSP, ale olej sem si měnil sám nevím zda to má vliv, proto to píšu. Děkuji za rady.
Jasně kolega "p.somik" ma pravdu, zajeď na diagnostiku a hned uvidíš co se děje. Jen mě zajímá, jestli máš ten motor fakt s 62 Kilowatama, nebo je to překlep. Motor X16SZR má podle mě 55 Kw, nebo je tu možnost nějakýho vytunění?
Astra G wagon 1998 x16szr zadní tlumiče s měchama (zásobovací vůz)
Astra F HB 1996 x16szr automat
Asi ma uz novsi.. cize Z16SE
machacek277
62kw Benzín Z 16 SE
A nevíte jak moc na tu kontrolku emisi můžu jezdit? než se dostanu na diagnostiku, děkuji
Diagnostika samozřejmě napoví hodně, ale pokud jsi se "hrabal" ve výfukovém potrubí, tak kontrolka emisí se umí rozsvítit díky falešnému úniku výfukových plynů díky netěsnostem. To bych asi zkouknul jako první. Jinak s trvale svítící kontrolkou emisí jezdit můžeš, mně se umí také čas od času rozsvítit (po nějaké minutě zhasne). Pokud by začala blikat, byl by to průser a musíš rychle do servisu.
