Hardyho coupé Z20LET
denny
Re: Hardyho coupé Z20LET - A od začiatku...FOTO str.26
Příspěvek od denny »
Oříšek a kladivo :cry: .Hovada!!!!!Pak se divíte,že vám to chlastá olej :(
Chtělo by to možná si před to auto kleknout a odprosit ho,nebo hluboce poděkovat za to ,že vás vozí.
Hardy
Příspěvek od Hardy »
JRD ktorú hadicu? Stačí nejakú od expanzky?
Denny: to bola reakcia ku komu? :D
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
denny
Hardy-máš vepředu teplej chladič?Točí se ti vodní pumpa?Po tolika km by to už muselo topit jak o život.Nelil jsi do systemu nedavno nějaký utěsňovač?Měl jsem tu teď A4 a tam to po půl roce zabetonovalo radiator.
Hardy
Hadica od termostatu je teplá tak isto ako aj hadice od radiátora :(. Pumpa sa určite točí, obeh tam je. No neviem čo to...žeby ten termostat? :?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
hadicu do kurenia som myslel...
denyho rakcia bola na prispevok od jerryho..
BTW:
http://www.enginebasics.com/Advanced%20 ... ak_In.html
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Hardy
Zaujímavé články :). Inak hadicu spodnú či vrchnú? Neviem takto z hlavy ktorá je prívod/vývod.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
denny píše:Oříšek a kladivo :cry: .Hovada!!!!!Pak se divíte,že vám to chlastá olej :(
Denny my sme vybrali tymto spôsobom iba ten jeden najčernejši ventil a nemal som pocit že by to mohlo sposobiť konkretne badatelne porysanie drieku ventila, skôr sa obavam že to mohlo byť spôsobene poslednym repasom ale, istotu budem mať až v utorok ked nam dôjde origo pripravok na odbornu demontaž tak, aby sme to mohli zhodiť a objektivne posudiť, dovtedy čakačka! Hardy tebe tento spôsob demontaže ventilov urobil nejake badatelne stopy na driekoch ventilov, viem že to nieje celkom kosher ale zaujimalo by ma to?
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 14 zář 2014, 22:21, celkem upraveno 1 x.
Hardy
Mne tú hlavu robil taký starší pán neviem ako a čím to robil ale som s jeho prácou spokojný. 8)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Hardy
Takže dnes ráno cestou do práce som hneď od naštartovania pustil kúrenie na plno a išlo aj počas studeného motora celkom teplo ale keď sa auto ohrialo nad 80°C začal sa vzduch znova ochladzovať. Môže to napovedať na ten termostat?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ »
ahoj ten vzduch ti kolise medzi chladnym a teplym alebo prestane uplne kurit ? ja som mal ten isty problem a mechanik mi povedal ze to je termostat alebo mi praskla hadica v mojom pripade to bola hadica ale ty mas asi aj nove hadice tak tipujem termostat
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Hardy
Ahoj, nekolíše skrátka pokiaľ je motor ešte relatívne studený alebo sa ešte len zohrieva tak je trocha cítiť teplý vzduch ale práve až keď sa auto ohreje tak začína ísť chladnejší vzduch a ten už fúka trvale. Je to nejaké zvrátené dnes pozriem či sme zapojili všetky hadice tak ako majú byť a skúsim to trošku pretúrovať pri otvorenej expanznej nádobke mám taký tušák že bude ozaj zavzdušelnený ten radiátor lebo pred rozobratím motora nebol žiadny problém a auto pekne kúrilo. Termostat je rok starý značku neviem už kúpil som ho priamo v Opli. Keď som včera skúšal hadice tak tá od termostatu bola výrazne horúcejšia ako tie od radiátora. Tie boli obe skoro rovnako teplé ale nie až tak jak hadica od termostatu.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
marcus_Astra_
tak tam bude vzduch alebo niekde chyta vzduch toto mi hovoril moj mechanik ze bud to je tym ze mas malo chladiacej kvapaliny alebo chyta od niekal vzduch potom to moze byt ten termostat alebo prasknuta hadica :wink: drzim ti palce aby si to vyriesil a auto uz normalne sluzilo cela tato prestavba sa mi paci a klobuk dole pretoze to nebolo lahke. Respekt si zasluzis velky 8)
Hardy
Zvestujem nový poznatok a prosím o radu. Dnes po práci som tomu dával pekne na prdel čiže motor aj kvapalina bola riadne horúca ale prívodná (vrchná) hadica do kúrenia bola len vlažná mohla mať max 25-30°C. Ako je také niečo možné? Dokonca spodná výstupná hadica mi prišla teplejšia :twisted:. Ucpaný či zavzdušnený radiátor? Alebo sme naopak zapojili hadice kúrenia? Dajú sa vobec opačne prehodiť čo by mohlo mať za následok tento moj problém?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Fachči ti to male pomocne čerpadielko pod baterkou? Edit: To že ti ohrieva skôr kurenie je normalne lebo je to na motorovom okruhu, ale potom to ochladzuje tak, to by mohli byť kludne aj prehodene hadice do kurenia!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 15 zář 2014, 21:12, celkem upraveno 1 x.
Hardy
Vieš čo práve to mi vŕta hlavou či je dobre zapojené! (hadice)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
