Výměna převodovky
Výměna převodovky
Rozhodl jsem se na své Astře G 2.0 DI kombi vyměnit převodovku. Nemáte s tím někdo zkušenost jak moc je to náročné? Zatím jsem na to koukal a jako nejlepší možnost se mi jeví vyndat převodovku spodem, ale to zřejmě musí ven i nápravnice. Nebo je nějaká jiná možnost?
Astra G Caravan 2.0 Di
jerry mouse
Re: Výměna převodovky
Achtung! Máš už druhu prevodovku kupenu alebo ju iba hodlaš kupiť? Ide o to že kombik ma trochu pomalšiu prevodovku ako HB-čko a ine kratke a ľahke verzie, ale obecne tym nič neskaziš ovšem ked neťahaš často tažšie voziky! Byvaš v panelaku alebo domku?
4jerry
no před panelákem na parkovišti by jsem to nedělal... mám možnost to dát na zdviž a chvíli si tam s tím pohrát. Jn nevím, jestli se do toho mám pouštět. A ještě jeden související dotaz. Z přední strany je převodovka upevněná silentblokem, který jsem již jednou měnil a teď ho mám zase jakoby utržený ??(v oku uložení je volný). Když jsem tam dával nový, tak pokud si dobře pamatuju, tak tam nějak moc tý gumy držící jeho střední část nebylo, spíš mi to připadá, že má pouze vymezovat maximální pohyb motoru. Takže otázka - je třeba ho měnit nebo ho mám nechat tak jak je?
jerry mouse
Ja ho nikdy nemenim, skôr sa zameraj na ten nad prevodovkou a druhy na čele motora. Mimochodom sa to da zrobiť aj na parkovisku pred blokom,Vaclav píše:4jerry
