výmena motora
Návody ze všech sekcí na jednom místě
kipper3434
výmena motora
Příspěvek od kipper3434 »
dobrý, chcel by som sa spýtať či má niekto skúsenosti s výmenou motoru z 2.2 16v na 2.0 16v turbo a či by to vôbec šlo a čo všetko by som musel vymeniť. mám coupe bertone s 2.2 16v ktorá už by rada na dôchodok a chcel by som do toho nasúkať niečo výkonnejšie.
Opel Astra G coupé Bertone 2,2 16v
brian29
Re: výmena motora
Příspěvek od brian29 »
a uz je to tu zase. uz si asi 5 alebo 6 kto sa to pyta.
najjednoduchsia cesta k Z20LET je ze predaj svoje auto a kup turbinu.
prestavba je zlozita jak technicky tak financne a koniec koncou je to nelegalne.
zavolaj pouzivatelovy Jerry mouse a on ti velmi rad porozpreva :D ako to vsetko prebiehalo a co vsetko budes potrebovat. mne sa to uz nechce pisat. :)
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
beny001
Re: výmena motora
Příspěvek od beny001 »
Přesně tak, vyměn 2.2jku za turbínu a ušetříš si kupu času, peněz a starostí.. :) v tuzemsku jich moc na prodej není (jestli vůbec nějaká v současnosti), poohlídni se po nějakém pěkném kousku z německa 8) na mobile.de je toho hromada, stačí si jen vybrat :) je to kolikrát za lepší prachy jak v čechách/na slovensku a hlavně co se týče tech. stavu to bývá mnohem lepší :)
Zakladatel automagazínu DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
jerry mouse
Re: výmena motora
Příspěvek od jerry mouse »
+ 1200,-euro Fico-dan! 8)
Hardy
Re: výmena motora
Příspěvek od Hardy »
Ďalší človeče :D. Predaj to čo máš a kúp turbínu. NIE JE čo riešiť. Prestavba neprichádza v úvahu je to hlúposť...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
marcus_Astra_
Re: výmena motora
Příspěvek od marcus_Astra_ »
ja som to tu rozoberal od vcera a naozaj maju pravdu pre pokoj v dusi si radsej kup uz auto z takym motorom neoplati sa to casovo, priestorovo, financne a ani legalne prerabat 8) 8) 8)
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
marcus_Astra_
Re: výmena motora
ja to budem riesit rovnako hladam radsej pojazdnu a pekne vizerajucu turbinu Z20LET a moje terajsie ostane v rodine do poctu :) :)
ZoD
Re: výmena motora
Příspěvek od ZoD »
Do takových věcí se může pustit tak někdo kdo na to má zázemí takže nejlíp automechanik s vlastní dílnou,tuzingy tuningy sežerou
moc prachu a vysledek k hovnu
fakt radši koupit silnější vůz(kromě ochcafky tdi)
piko7697
Re: výmena motora
Příspěvek od piko7697 »
neviete mi poradiť? vymenil som motor na zafire 2,2 dti motor y22dtr za taký istý. Teda myslel som si že je rovnaký. Ten "nový" má oproti starému na olejovej vani o jedno čidlo viac a na bloku motora je nejaký vývod vody ktorý nemám kde zapojiť. Ale to nie je problém. Po skompletovaní nemôžem zaradiť rýchlosť, spojkový pedál je mäkký, skúšal som aj odvzdušňovať. Nepomohlo.
Teda: sú nejaké varianty motora Y22DTR? Medzi pôvodným motorom a prevodovkou je nejaká vymedzovacia vložka (cca 4mm) je tam potrebná??
Opel Zafira 2,2 DTI 04/2004 92Kw Y22DTR
