chyba vyhřívání lambda sondy 02
- dan.jirounek
Zdravím. U mé Astry mi svítí diagnostika motoru, tak jsem ji napíchnul a diagnostika hlásí chybu "vyhřívání sondy 02". Tak nějak jsem si vydedukoval že se jedná o lambda sondu, ale nevím o kterou. Jestli se číslují směrem od motoru k výfuku nebo..??? Děkuji...
Re: chyba vyhřívání lambda sondy 02
Je to od motoru č.1 , za katalyzátorem č.2   Asi 2 měsíce jezdím se stejnou chybou. Po vymazání pár dní klid a pak zase svítí. V sobotu prověřím konektor. Motor Z20LET.
						- dan.jirounek
Dík moc! Tak jsem tu druhou lambadu zkusil odpojit, vymazal chybu, chvíli jezdil a zas to svítí a píše to zase chybu vyhřívání sondy 02....
   Tak nevím jestli pomůže koupit novou nebo je to zbytečné. Myslím že vliv na jízdu auta to nemá, tak nevím jestli je to nutnost, jen mě rozčiluje svítící kontrolka diagnostiky motoru..
URČITE pomôže kúpiť novú. Máš na nej v prdeli výhrev. A vpliv to má. Minimálne ti rastie spotreba...
						Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
				jerry mouse
Tak mne pre zmenu svietia obe,  neviem či sranduju alebo to myslia úplne važne
   Alebo to može byť ešte vôlaaka pičovinka ktora ovplivnuje obe sondy čo je aj celkom dost možne ale auto nič okrem sond nehlasi!
Nemáš ich prehodené medzi sebou?  Ak je to vôbec možné
 Ak je to vôbec možné  ...
...Moje prvé auto: Astra G 3door X16XEL - R.I.P
						Kód: Vybrat vše
				jerry mouse
srandista  a je to vôbec možne?
						- marcus_Astra_
Chalani mne to na diagnostike vypísalo chybu lambda sondy že má vysoké napätie ale ja som už lambdu na nej menil otázka znie či má motor X18XE1 tiež dve sondy ? Do tohoto sa až tak nevyznám
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Mě dávala jedna z lambd blbý singál protože jsem měl vypadlou podtlakovou hadičku za airboxem, zkuste se na ni podívat..
Zakladatel automagazínu DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
						www.DriveZone.cz
				jerry mouse
Mysliš u Turboletu?beny001 píše:Mě dávala jedna z lambd blbý singál protože jsem měl vypadlou podtlakovou hadičku za airboxem, zkuste se na ni podívat..
