AGR / EGR
ZoD
Re: AGR / EGR
Příspěvek od ZoD »
Bracho90 píše:prosim vas a potom prestane sam signalizovat zavadu,alebo to treba aj zmazat na pc?alebo to staci len zaslepit?Dakujem
Jak jsem psal: nechat ho bokem,zaslepit celé a pindulik bude ve volnem prostoru chodit
vasekpetr1
Re: AGR / EGR
Příspěvek od vasekpetr1 »
Najdi 2 rozdíly:
Nahráno odtud.
1) barva
2) ...
a zde vidíš, proč tomu tak je - ten čudl v EGRu musí volně chodit ven z tělesa, přitom je kanálek z druhé strany zaslepený.
Bracho90
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Bracho90 »
Dakujem,to mi je jasne,ale pokial tomu dobre rozumiem tak dam dolu egr to co je na obrazku tak je egr,vsak? :D a tam ked dam plech tak si myslim ze to nicomu nepomoze pretoze pod egr je len dierka na tu tycku.
denny
Re: AGR / EGR
Příspěvek od denny »
Na dieselu EGR nevyřadíš!Ti,co ti tu radí míchají benzín a diesel /tak jako jablka s hruškama/.
vasekpetr1
Re: AGR / EGR
A ukaž mně denny, kde krom posledního příspěvku vlastně prozradil, co má za motor. Já mu radím o tom, co mám sám před barákem. Že jsou tady uživatelé, kteří nejsou ani schopní naznačit, jaký mají motor, ale očekávají radu, za to nemůžu. Kdyby měl v profilu info, že má ropáka, tak ani neklofnu do klábosnice.
denny
Re: AGR / EGR
vasekpetr1 píše:A ukaž mně denny, kde krom posledního příspěvku vlastně prozradil, co má za motor. Já mu radím o tom, co mám sám před barákem. Že jsou tady uživatelé, kteří nejsou ani schopní naznačit, jaký mají motor, ale očekávají radu, za to nemůžu. Kdyby měl v profilu info, že má ropáka, tak ani neklofnu do klábosnice.
Tak se nerozčiluj.Psal to hned na začátku dnes v 10:04,a jedná se o vůz kamaráda a ne o jeho .Bracho má Háčko.
''Ahojte viem ze sa to tu preberalo uz viac krat ale chcem sa opytat ze ako vymazem uplne egr ventil,ci sa to da opcom aby sa vobec nesignalizoval na pristrojovke,ci sa da neako vypnut.Alebo ako to zaslepit na astre 2,0DTI''
vasekpetr1
Re: AGR / EGR
No jo, to jsem přehlídl :oops: , tak omluva, příště budu líp koukat. Jdu kibicovat do sekce "elektroinstalace" - tam jsem o trochu silnější v kramflecích :D . Ale ten motor v podpisu by fakt nebyl od věci.
zdenal26
Re: AGR / EGR
Příspěvek od zdenal26 »
Lze přehrát software v řj motoru, který definitivně odstaví erg ventil na Astře G Z16XE, vyr. 10/2000, modelový rok 2001, (VIN: W0L0TGF4815040151)?
Díky.
Opel Astra G 1.6 16V (Z16XE) 2001
spermin
Re: AGR / EGR
Příspěvek od spermin »
jde 8)
Vaca
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Vaca »
Zdravim lidi mam takovou vecnou ted mi v posledni dobe auto zacalo cukat da se rict pri otackach od 2 do 3 tis ot/min mam v planu vycistit ventil i klapku mam motor x16xel 1,6 16v a chci se zeptat jak se to cisti ta jehla se musi nejak vytahnout ven ?? nerozsype se mi to ze bych to nedal dohromady ?? :-)
spermin
Re: AGR / EGR
,,jehla " se zasouvá, chceš to asi rozchodit, to zvládneš 8)
Vaca
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Vaca »
tak da se rict problem vyresen vymenou svicek ale ten ventil taky jeste promazu projistotu ptz se mi stalo ze mi to parkrat chciplo tak uvidim co a jak
whait
Re: AGR / EGR
Příspěvek od whait »
vasekpetr prosimte mam problem poradis me
whait
Re: AGR / EGR
nema nekdo egr prosim na vic
Kosa02
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Kosa02 »
Zdravím.. potřeboval bych poradit
Po 2 měsících od výměny za nový EGR ventil na tatovým X16SZR ku se opět objevila stená chyba jako předtím a to sice P1405 EGR position - intermittent (nesouvislý), se starým ventilem tam byla chyba bez toho intermittent.
Chci se vás zeptat je možné, že není chyba v EGRu ale v kabeláži popřípadě jednotce motoru? Přeci jenom .. to auto má najeto už 260 000 nedávno začalo žrát vodu, takže nejspíš těsnění pod hlavou .. navíc se údržba moc krom oleje neřeší bohužel..
Na live datech to hlásí, že je ventil z 61% otevřen, když je požadavek 0% "poziční" napětí je 3,53 až 3,49V při odpojeném ventilu 4,8V cca.
A ano, napadlo mě to vyzkoušet na jíném autě ale chvilku potrvá, než někoho u koho bych to mohl vyzkoušet seženu.. jen mě napadlo, kdyby se s tím už někdo setkal, že se zeptám.
Díky
Astra G X16XEL (1999)
