Je to tak, v datech jsem nic nenašel, test akčních členů taky úspěšný, takže vše fungovalo jak má. Rozpojil jsem konektory jednotky, klapky a ještě jednoho konektoru v cestě, je za baterkou, ten plochý.
Taky nic zásadního neobjeveno. Ale jestli to pomohlo, tím líp. Klapku už jsem složil, můžem příležitostně přehodit a testnout.
Prosím o pomoc OPEL ASTRA 1.7 CDTI 59 kw
Re: Prosím o pomoc OPEL ASTRA 1.7 CDTI 59 kw
Je to tak,po odpojení konektorů,to prostě funguje.Což je prostě super.
Zdravím, nechci zakládat nové téma a mám lehce podobný problém, mám Astru G 1.7 DTi a teď se mi po startu svítila nějakou dobu kontrolka elektroniky motoru, asi dvakrát, po pár minutách zhasla. Žádné problémy co se chování motoru nepozoruji, nějaká představa co by s tím mohlo být?
Astra G Caravan 2001 1.7 DTi
jerry mouse
Ked ta pichne v boku tak tiež hned utekaš k lekarovi?
