Plnící ventil klimatizace
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Z důvodu netěsnosti potřebuji na Astře G r.v 1998 vyměnit servisní (plnící) ventily klimatizace - jeden na nízkotlakém a jeden na vysokotlakém okruhu. Protože se nemůžu v servise nějak domluvit, chtěl jsem je koupit třeba v Autokelly nebo kdekoliv jinde(univerzály mají samozřejmě za jinou cenu :-), jen nemůžu zjistit jejich přesnou specifikaci (velikost závitu, stoupání...) aby jsem nekoupil něco jiného. Nemůžete někdo poradit?
Astra G Caravan 2.0 Di
jerry mouse
Re: Plnící ventil klimatizace
Příspěvek od jerry mouse »
Kup to na vrakači, mimochodom všetke astry G a Zafira A maju identicke potrubie ako aj ventily, pišem to preto aby si nezhanal iba na 2.0D. 8) :wink:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jestli se nezkusit zeptat tady na ventilky pro GM, případně Opela?
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Z vraku? Neblaazni.. ved to maju aj v Autokelly.. Vysrobuj stary, a chod s tym do autokelly, ze toto chces a basta!
Vaclav
Z vrakáče to nechci kupovat. Loni jsem naplnil klimatizaci a prokazatelně mi to utíkalo jedním z ventilů na vysokotlakém potrubí. Tak jsem se domluvil se servisákem, že to vyřešíme až letos. Jeden z ventilů na vysokotlaku jsme vyměnili a pro změnu to utíká tím druhým. Takže nechci nechat nic náhodě a zkrátka vyměním oba, jak na vysokotlaké tak na sací části. Jen to mám natlakovaný a nechci ten ventil vyndávat a čekat s prázdnou klimou než mi přijde nový. Takže jsem myslel, že třeba někdo poradíte který konkrétně koupit třeba v tom Autokelly. Sice je nemají skladem, ale většinou do druhého dne jsou...
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Zkus kontaktovat člena ecop 8)
ecop
Příspěvek od ecop »
Produkt Popis Cena
81.96205 Servisní ventil, M12x1,5, VT 138
81.96206 Servisní ventil, M10x1,5, NT 140
http://www.schiessl.cz.als04.als.cz/str ... entily-861
toto potřebuješ, mám to skladem...
Zafira Y22DTR Bylo AG X18XE1...Kadett C16NZ
