Dnes jsem objevil kontrolku! nachází se nalevo vedle kontrolky co svítí při zapnutí dálkových světel v tom malém trojuhelníku co je nahoře mezi budíky,zastavil jsem auto a vysedl za pár minut jsem se vrátil a svítilo to! hleděl sem jak puk tak jsem klepl do palubky a husp kontrolka zhasla ale je tam! asi pomůže pohýbat s konektorem co vede zezadku budíků
POZOR:astra má kontrolku potkávacíh světel!!!!
zdar klubáci jak všeci víme G není vybaveno indikací potkávacích světel teda JE!
Re: POZOR:astra má kontrolku potkávacíh světel!!!!
nalevo od kontrolky dálek je kontrolka předních mlhových světel... napravo zadních..... a pod nimi blinkr.... víc kontrolek tam neni...
Noo.. tak jak to je?
měl jsi to vyfotit ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
strašně rychle to zmizelo....zkusím nějak pomlátit budíky,s těma mlhovkama se mě to nezdá že bych zapnul při vysednutí z vozu ale omrknu to jestli jsem náhodou něco nestiskl
je tam jen tohle
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak povídej která že by to měla být:
jsou tam i nějaké volné pozice kam by to šlo dodělat?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
u veliké většiny aster uplně vlevo nad budíkem teploty místo kontrolky poruchy automatického naklápění světel.... budeš to mít i s logem....
čistě teoreticky si vyříznout plastovou folii s kontrolkou třeba z jiných budíků, napasovat ho někde do astry a zapojit ..taky by to šlo
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
jo šlo by to třeba na místo kontrolky tempomatu nebo již zmíněný náklon xenonů (nebo i kontrolky automat. převodovky na druhé straně), napájet zelenou ledku, odpory a symbol potkávacích světel vyříznout třeba z budíků z háčkový astry
ja som to mal spravene namiesto kontrolky na naklon , staci z vnutra zalepit tie sipky hore a hole , napajkovat zelenu ledku a priviest plusko
Přesně tak to mám teď udělané
Astra G 1.8 X18XE1 Sporitve - EX
Astra G OPC II - EX
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE
Astra G OPC II - EX
- Fritol
a to tu kontorlku k životu tak potřebujete ?
ze to takle předelavate
ja bud svítím nebo ne a v noci to člověka donuti si rozsvitit
víš jak... jsou lidi co by potřebovali i kontrolku na prdeli aby věděli že maji jít srát....
- DJTommek
Že tam ta kontrolka není mi vyhovuje. Když tam něco svítí, tak mi to indikuje, že je něco jinak, než má při běžném provozu být. Když nepočítáme ruční brzdu a dálkové světla tak je to chyba.
