Hardyho coupé Z20LET
brian29
Re: Hardyho coupé Z20LET - ZÁHADA - str. 23
Příspěvek od brian29 »
spatne razy ti mozu znicit turbo velmi lahko. ked mas plny plyn a preradis tym padom sa zavre skrtiaca klapka a natlaceny vzduch sa odrazi od zavretej klapky a putuje spat hadicou,intercoolerom do turba a tam dostavuju sacie lopatky supu od toho natlacene vzduchu a ten ma tendenciu roztocit lopatky turba na opacnu stranu ako sa toci pod plynom. daj mu niekolko takychto kopancou a oska v turbe to nemusi vydrzat. toto sa deje ked mas odpojeny podtlak na turbo.
tolko podla mojeho sediackeho rozumu.
JRD ma urcite opravy a doplni co som zabudol.
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Princíp BOVu je mi jasný (a podotýkam že tám mám ešte Bailey ktorý by ten prebytok odfukoval aj napriek odpojenému sériovému) Adam ty si mal potom tiež odpojený podtlak na turbe či ako? Robilo ti to presne ten istý zvuk veď vieš. :?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
brian29
ja som ho mal zapojeny. ale mne ten zvuk isiel zo sisky. teda aspon si myslim :D
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jo .. je to tak ako napisal brian29...
ono okrem toho ze to dokaze lamat osky a lopatky na turbe..
tak to dokaze v extremnych pripadoch trhat intercoolery, ohybat klapky, a pod...
cez BOW by mal byt prebytocny "pretlak" vypusteny "takpovediac jednym razom" .. teda pocutelne jedno odfuknutie..
nemalo by to byt "pulzacne odfuknutie", .. ktore je v podstate rovnako zle, ako ked BOW nefunguje vobec..
..a ako to tak sledujem, tak najst tie spravne pruzinky do BOW vobec nieje take jednoduche... :roll:
(ale sak ja som inac ticho, kedze ziadnu nafukovacku nevlastnim)
Hardy
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
ZoD
Příspěvek od ZoD »
8) ta kapota s celica vydechem tam taky padla.to se ti tak nezahriva?
Hardy
Re: Hardyho coupé Z20LET - Brakes
Nové predné kotúče Mtec + dosky EBC Greenstuff. Výbavička na leto a bláznenie...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Hardy
Hardy píše:Tak nazdar páni. :wink: Možno sa nemusím niektorým predstavovať ale pre tých ktorí ma nepoznajú tak volám sa Matej pochádzam z východného Slovenska konkrétne z mesta Humenné no pracujem v Bratislave a dnes som si zadovážil nového mazlíčka. :P
Opel Astra Coupé Bertone 2.0 16V Turbo 140kw / rv.2001 - nalietané 183 000km
Nebudem sa veľmi rozpisovať na začiatok pretože nemám veľmi ešte ani čo napísať skôr mám VEĽA otázok ktoré vám položím a bol by som rád ak by ste poradili kedže coupátko je premňa novinka a momentálne ho nemám ani pri sebe ale je odomňa ďaleko preč v prahe kde čaká na vychytanie kozmetických a mechanických závad.
Najprv ale nejaké tie fotky:
A toto nás k Astričke doviezlo. :) :lol:
Vďaka za všetky rady. :wink:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Příspěvek od milosh »
Na ty mycce ten snih na cerveny audine :D A astra jak kdyby bylo 30C - krasavec 8)
Hardy
Hmm pozerám že čo tu robí prvá strana môjho topicu a to sa admin hral :D. Ďakujem :). Vtedy bola čerstvo po kúpení umytá :).
Ozaj a k tej kapote na štýl Celicy tak tú tam už nechcem dávať. Bola moc výstredná a hlavne ma sralo keď pršalo a teda stekala mi voda do motora. Nemal som z toho dobrí pocit na duši, inak na nejaký ten okruh alebo take niečo by som ju nahodil. Svoju funkciu v lete plnila dobre, ale aj so sériovou kapotou je to v pohode a zatiaľ nie sú problémy :).
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
mick04
Příspěvek od mick04 »
Pri tej kapote máš jednoducho problém že voda potom steká cez lištu na sviečky, ináč je supre ked má ten teplý vzduch kam utekat 8)
JRD McLAREN
a da sa to spravit aj tak...
aby nikde nic nezatekalo...
Hardy
To áno. Všetko sa dá, keď sa chce a je ČAS :D.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Hardy
Re: Hardyho coupé Z20LET - A od začiatku...
Tak nakoľko astrička utrpela kvôli odfláknutej práci vážnu nehodu srdiečka tak sa bude musieť znova operovať. :(
Foto poškodenia:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
JRD McLAREN
ty..
ten hlinnik bude nataveny aj na tej kluke....
jak vidim to jedno lozisko..
