Dojezdy oken Coupe
Návody ze všech sekcí na jednom místě
karel26
Dojezdy oken Coupe
Příspěvek od karel26 »
Prosím o rady nastavení dojezdu oken na coupe.
Jak se provádí kalibrace oken při otevírání dveří,odšoupnutí okna a zavření dveří dojezd okna.
Měl sem odpojenou baterku a nyní si nevím rady...:(
Alzafir
Re: Dojezdy oken Coupe
Příspěvek od Alzafir »
U géček...otoč klíč do polohy II, přidrž kolíbky oken v horní poloze pár vteřin, uslyšíš cvaknutí, tím je naprogramováno.
Jestli má copátko nějakou anomálii, to ti bohužel neporadím.
karel26
Alzafir píše:U géček...otoč klíč do polohy II, přidrž kolíbky oken v horní poloze pár vteřin, uslyšíš cvaknutí, tím je naprogramováno.
Dekuji,zkusim to a ano jedna se o gecko. Pridrzi se pri zavrenych dverich?
Jam.Sed
Příspěvek od Jam.Sed »
U mě stačilo několikrát stáhnout okno až nadoraz.
Bertone 1.8 xe
matozippi
Příspěvek od matozippi »
skus takto:
zavries dvere, ciastocne otvoris okno, zatlacis gombik zatvaranie okien a stale drzis, okna vyjdu hore a stale drzis, este par sec drzis ako pisal alzafir a malo byto zacat fungovat :)
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Robil som to už snáď milion krát. Sadni do auta, zavri dvere, drž tlačidlo smerom dole a stiahni okná až na doraz a stále drž až budeš počuť také "cvaknutie" a potom to isté opačne. Stlač tlačidlo smerom hore a zavri okná na doraz a stále drž pokiaľ sa znova neozve také "cvaknutie". 100% overené nie je potreba tu z toho robiť vedu. :?: (je to skrátka rovnaké ako na všetkých g-éčkach)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Jam.Sed
Taky si myslím, že to není nic složitýho.
Btw. fungují vám dojezdy bez problémů? Já se toho trochu při koupi bál. Zatím ale naštěstí bez problémů...
Bertone 1.8 xe
ZoD
Příspěvek od ZoD »
tak jak to je u normal? mně u 5dv když dám klíč do zámku dveří a držím okna se dozavřou ale na dálku to nefachčí
karel26
Dekuji vam vsem,vyreseno...:-)
Alzafir
ZoD píše:...když dám klíč do zámku dveří a držím okna se dozavřou ale na dálku to nefachčí
Takhle to je ok, ale je tu na fóru návod, jak to dodělat, aby to zavíralo okna i na dálkáč.
Tady máš vlákno. Je třeba dodělat ten modul, napojit na kabeláž, nebo jako to montuju já, do jednotky. To záleží na co si troufáš. Nicméně v tom vláknu je to bezvadně popsané.
Hardy
Dojazdy okien na diaľkové ovládanie sú úplne iná kapitola, ktorá s týmto problémom nemá žiaden súvis.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Porky
Příspěvek od Porky »
Zdar, já mám trochu jinej problém.. Mě se u Coupé při otevření dveří okno o kousíček stáhne, tak jak to má bejt, ale při zavření se mi někdy nedotáhne.. Občas stačí jen naněkolikrát zavřít a občas to nejde vůbec, tak se musim v autě zamknout.. :D Tak nevim co s tim.. :? A zvláštní je , že se mi to dějě jen když sedim v autě.. :D
PS: Dojezdy jinak fungujou a kalibrovat sem zkoušel.. :lol: :D
EDIT: tak vyřešeno, dočasně to spravil kousek izolepy.. :lol: :lol: :lol:
