http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopi ... 20#p106564Majkl11 píše:Hosi co hovorite na Castrol 10w-60?
Hardyho coupé Z20LET
JRD McLAREN
Re: Hardyho coupé Z20LET - EDS Phase 1 str. 19
aaaha staci mi dakujem za info
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
JRD McLAREN
Courtenay Sport su mozno spicka, ale akonahle mne osobne zacne ktosi cosi pisat o mineralnom, syntetickom a ci polosyntetickom oleji, kde sa mi bude snazit na zaklade tohoto cosi doporucit, .... tak idem hned prec ...Hardy píše:No Mišo tak zajtra ti volam. Osobne sa mi dosť pozdáva odporúčanie od courtney kedže courtney su fak špička v tomto obore a na naše motory no uvidíme
a pokial si myslite, ze "nacipovany motor", je neako "moc upraveny", tak ste na omyle,
(kedze nebol robeny zasah do konstrukcie motora, zmena materialov piestov, voli v loziskach a pod.)
Samozrejme je to motor od motora individualne, a v niektorych pripadoch az prax ukaze (co je aj pripad Z20xyz),
ze uz pri "miernom zasahu" akym moze byt chiptuning, je potrebne zvysit triedu vyskozity motoroveho oleja.
Ja som len chcel Hardymu dat radu, nech pri nachipovanom motore prejde na olej viskozity xW40..
pretoze so zvysenim vykonu automaticky dochadza aj k zvyseniu produkcii (odpadoveho) tepla,
...co by sa oleju xW30 nemuselo robit dobre...
Takže sa nemusím báť 5w-40tky? A problém s cukaním vyriešený! Vadná je zapaľovacia lišta. Po jej výmene za požičanú išlo auto ako hodinky, krásne plynulo tlačilo a ťahalo ako blázen! Takže chip funguje bez problémov
. Musím zohnať novú alebo nejakú v slušnom stave. Veľké ĎAKUJEM patrí Majkl11 ktorý bol ochotný zapožičať svoju a ktorý ma už musí mať plné zuby aj so svojou polovičkou
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Hardyho coupé Z20LET - EDS Phase 1 str. 19
co si nezavolal mam doma tri listy
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Ahoj,
chválím jak pekne upravujes !
Super !
K tomu oleji, ja leju Castrol Edge 5w-40. Neni s tim zadnej problem. Kdyby si tomu chtel ale doprat uplne, tak koukni po Millers Oil. Vyrabej i zavodní oleje
Pokavad mas trosku jetej motor, davej tam 5w-40 urcite... takovy nepsany pravidlo je, ze se leje do aut po 100 tkm... POkavad si delal repasy celeho motoru + turbo, tak tam klidne dej 5w-30... jinak ale ti ji to bdue zrat ... je po zahrati o dost tekutejsi ...
M.
M.
Nemas za co..zoberes pivo na Opelzraze a bude to dobreHardy píše:Takže sa nemusím báť 5w-40tky? A problém s cukaním vyriešený! Vadná je zapaľovacia lišta. Po jej výmene za požičanú išlo auto ako hodinky, krásne plynulo tlačilo a ťahalo ako blázen! Takže chip funguje bez problémov. Musím zohnať novú alebo nejakú v slušnom stave. Veľké ĎAKUJEM patrí Majkl11 ktorý bol ochotný zapožičať svoju a ktorý ma už musí mať plné zuby aj so svojou polovičkou
Co sa tyka oleja prejdem aj ja na tu 5w-40 objednal som GM
J OPC
Tak som práve dokončil zapojenie kabeláže + tlačidla na vypínanie TC. Musím zhodnotiť, že vypnuté TC + 400NM = porno!
Kód: Vybrat vše
skoda ze to neprenesies na cestu
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Ale tak ešte sa to dá horko ťažko prežiť no
. Nemachruj s tým samosvorom.
Kód: Vybrat vše
Brian vieme kde parkujes bachaaa na tu prevodovkuuu
J OPC
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Kód: Vybrat vše
A takto poslušne čaká svojho pána pred prácou. Ach, mal by som si už asi nájsť riadnu frajerku
Kód: Vybrat vše
Hardy, máš to fakt moc hezký! Asi jediná astra, na který se mi líbí tenhle nárazník...
