Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
				jerry mouse
Re: Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
...no ja tu prvu stranku nedočital lebo tam bolo až mooooc
 pismenok
 , každopadne dikes za tip a infošku.
jo kdyz vim rad poradim
				jerry mouse
...ten kod súvisi priamo z motorizaciou a rozmerom pneu. alebo je to iba okrajovy parameter? Modelova situacia: Ked predtym RJ motora nespolupracovala z MID disp. a dam tam inu kabelaž + všetke potrebne serepetičky a MID z ineho auta z identickou motorizaciou tak to pofachči alebo aj tak je nutno to prekodovať v GM Tech2 ?
řj motora s displejem nekomunikuje ta jen vysílá nějaké informace, vždy se programuje jen displej a index kódů musí odpovídat motoru auta do kterýho to dáváš, takžd epokud máš Z20LET bez MID a dáš do něj displej z jinýho auta se stejnym motorem tak nemusíš nic programovat, bude to fungovat, pokud ale do turbíny dáš displej třeba z 1.6 tak to bude ukazovat kraviny
				jerry mouse
...ked mi ukazuje len dojazd na stav paliva v nadrži + čas datum a teplotu, pačkou pc nedokažem nič prepnuť tak je to normalne alebo je to nebodaj nejaka soc. MID version?
šmarja dyk už sem ti to jednou psal, máš to z auta který nemělo palubní počítač ale nezávislý topení, ale je to MID, dojeď si někam přehrát index kódů a nešpekuluj furt
Ako sorry, ale zacni citat, a nevypituj sa za kazdu picovinu.. Vsetko tu je milion krat spomenute!!!
Musis s tym na TECH II a dat si tam prehrat Index Code
				jerry mouse
Keby ste dvihali telefony tak by som tu nemusel vypisovať kokotiny, dakujem za spolupracu!!!
Niekto musi aj pracovat, nemam cas pol dna telefonovat
I ty jsi "přítel na telefonu" ?langdon2 píše:...nemam cas pol dna telefonovat
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
se nehádejte
Kdyby měl někdo zájem o origo pin/piny do konektoru k řídící jednotce s kouskem kabelu, tak je za pár korun nechám. Koupil jsem totiž na vrakáči celý konektor, abych tam nemusel dávat nějakou náhražku.
				jerry mouse
UPOZORNENIE!!! Takže ako som sa včera na zraze dozvedel tak display MID sa neda prepisať na spravnu hodnotu pokiaľ v auto nie je osadeno original autoradiom od GM, radio je prepojovacim člankom komunikacie celeho systemu bez ktoreho to nepofachči. Zdôraznujem to preto aby ste predišli pripadným problemom ako ja! Ak to je tu už niekde napisane tak, by to bolo vhodne presunuť na úvodnu stranku k zoznamu potrebnemu na prestavbu!
 S pozdravom JRM.
možná v tvym případě ale jinak to funguje i bez rádia, obojí je napojený na diagnostickou zásuvku a zapojení rádia není podmínkou
jerry : a to si sa take kde dozvedel ? mne to ide nastavit aj ked tam mam uplne ine radio
