Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
- bigasi
Re: Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Vojta už sem nechodí? ///Mrtvé téma?
							Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
Nazdar , neviete mi niekto poradit aky kod pocitaca nastavit pre Zafiru A 2,2DTI , pneu 225/45 R17 ??
Ahoj, treba ti tam kod: 005
jde opcomem změnit index kódů? koupil sem si china klon sw 8/2010 a když najedu na mid tak ho identifikuje ale napravo je aktivní jen tlačítko načíst chybové kódy
nikdo neměnil index kódů opcomem?
Toto op com pri Astre G a Zafire A nedokaze..
super, to mam radost
Změna indexu není jen změna čísla, ale přehrání konfigurační eeprom. Ale pokud narazíš v Oplu na rozumného elektrikáře, tak ti to max. za dvě stovky udělá. Jenom musíš mít číslo indexu pro tvé auto, ať nebrble, že to musí hledat....
Kontroloval jsem dnes konektor u ŘJ (motor Z16XE, spodní konektor na jednotce) a mám osazený PIN 47, ale nemám osazený PIN 13. Dotazy tedy: je PIN 13 nezbytně nutný? Předpokládám že ano, jinak by tam nebyl napsaný, ale například v dodělávaném PP k TIDu se bere signál jen z pinu 47. A máte někdo alespoň obrázek toho, jak samotný pin v konektoru ŘJ vypadá? Abych věděl co mám hledat. Viděl jsem fotky nějakého dobastlení z pinu Canon a nezdálo se mi to úplně košer.
							Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Napajas sa len na ten pin 47
ak je pin v stekri, tak len prerus vodit a naletuj tam svoj kabel co pojde do MIDu, alebo len narus izolaciu a ten svoj kabel tam priletuj..
zdar chlapy,dnes jsem byl v oplu zmenit si index kodu do pc,borec se me v tom vrtal skoro 2 hodiny,zmenil kod na 005,ale rekl ze me ten palubak nekomunikuje s ridici jednotkou motoru,
tak teda.postupoval jsem podle navodu,v navode bylo napsane ze me maji jit 2 dratky z jednotky
,ale kdosi na foru rekl ze ma jit jenom jeden,na z16XE u me to byl pin 47 a 13ale ten se pry nemel zapojovat tak nevim teda.ee to skusim zkontrolovat.nevite kde by mohla byt naka chyba dik
  dik
 dik
  dik-
				jerry mouse
...nechapem čo za index, pls vie to niekto polopaticky vysvetliť?David B. píše:Změna indexu není jen změna čísla, ale přehrání konfigurační eeprom. Ale pokud narazíš v Oplu na rozumného elektrikáře, tak ti to max. za dvě stovky udělá. Jenom musíš mít číslo indexu pro tvé auto, ať nebrble, že to musí hledat....
kazdy display ma v sobe dany 3mistny kod,je to podle motoru,ja mel napriklad display z nafty kde byl jiny ten kod nez ktery jsem potreboval do benzinu,proste aby to ukazovalo spravne hodnoty u spotreby
apod.musi se zmenit ten kod podle motoru jaky mas.
				jerry mouse
Každy motor ma pre display špecificky kod ked tomu dobre rozumiem, ale kde zistim ten spravný kod pre iný MID  display?  Viem ho napriklad cez OP-com prečitať na inom aute z identickym motorom?
nevim jestli te uplne chapu,ale asi se ptas jak to zjistit,na pacce stiknes R/S společne po dobu zhruba 3sekund a na hore vlevo na displeji se ti zobrazi 3mistny kod napr.005 nebo024 atd atd.inac tabulka s kody je na prvni strance
