Neviem ako presne nazvať túto tému, no proste pri leštení palubovky som nastriekal sprej na interiér a stalo sa to čo neprajem nikomu (viď obrázok). Na konkrétnom mieste sa proste odul gumový film, ktorý je na plaste celej palubovky. Dokonca to troška poškodilo aj panel autorádia. Asi tam toho strieklo viac ako malo.
Existuje nejaký spôsob ako tento problém odstrániť? Poraďte.
Diky moc.
Oduty film na plaste palubovky
Re: Oduty film na plaste palubovky
To je jediná věc, která mi na Zafiře vadila. A vadí. To poškrábeš nehtem, mají to potáhnuté jakousi gumou a ta se sedře. Oprava asi není jiná, než to vyměnit, nebo sundat, celé osmirkovat a nalakovat do nějakého odstínu aby to ladilo. nebo osmirkovat a polepit. Já to jinak nevidím. Tohle se opravit čistě nedá...
jerry mouse
Alebo použivať overene prostriedky na pristrojove dosky
, pripadne to testnuť niekde kde to nebude vidieť,
ale to ti už aj tak nič nepomože
jedine demont a nastrek podľa chuti, pripadne to vhodne napr. prelepiť karbonovou foliou alebo niečim iným podľa uvahy.
Záhada vyriešená. Na tom mieste mám totiž to zavesenú voňavku (z Lidlu, neviem ci treba viniť výrobcu alebo by sa to stalo pri hociakej inej). Bola plná o troška z nej pretiekol ten olej a vstrebala to palubovka
Keď som nastriekal na to sprej tak to zreagovalo a ten pogumovaný film sa odlepil. Riešenie bude také ako ste písali. Demont, odstránenie starej vrstvy a aplikovať novú.
Diki za odpovede.
Diki za odpovede.
- p.somik
Kolegovi na Renaultu se odloupl plast z rádia, když tam měl voňku z Kaufu. Kdoví, co do toho všechno dávají.Prostě nic nedávat na plast
Tusil jsem ze to bude z vonavky...
Jinak na to existuje sprej,ma to uplne stejny odstin a kdyz se ti nejakym zpusobem podari odstranit tu starou vstvu toho pogumovanyho sajrajtu,muzes to nastrikat znova prave timhle sprejem a bude to jak novy. Zel bohu za boha si nevzpomenu jak se ten sprej jmenuje. Treba strejda google napovi. Ten sprej ma stejny vlastnosti jako ta origo vrstva,takze po case to asi dopadne stejne.
Takze jako trvanlivejsi reseni bych to fouknul asi nejakym jinym sajrajtem,nebo polepil kvalitni folii..
Astra G Caravan 98' x16szr
jeden čas tohle pogumování plastu bylo moderní... měl o opel... měl to vw... mělo to bmw... a stálo to uplně za hovno protože to poškrábal i pohled....
běžně se to opravuje přípravkem na nárazníky...
Dinitrol 820....
http://www.nytrova.cz/katalog/spreje/32 ... 400ml.html
Tady malé srovnání - vrch Dinitrol, spodek original "nátěr".
Dinitrol 820....
