nefunguje ostřikovač předních a zadních stěračů
Jiří
Příspěvek od Jiří »
Můžete poradit co může být příčinou nefungujících ostřikovačů předních a zadních stěračů., které však fungují. Nevím zda může být něco ucpáno nebo odešel motorek. Pojistka motorku není v návodu ani manualu uvedena, asije bez pojistky. V případě, že nefunguje motorek, musí se odmontovat přední nárazník a odmontovat plastové podběh blatníku, jak je uvedeno v manuálu
-není jiná možnost? Nejlevnější motorek jsem našel na internetu za 104 Kč.
Děkuji za sdělení zkušeností a odpovědi.
pejee
Re: nefunguje ostřikovač předních a zadních stěračů
Příspěvek od pejee »
asi ucpané sítko u motorku.. jde to vyčistit i bez sundání nárazníku, já to dělal nedávno..pokud ti motorek hrčí tak je to ucpané
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 »
jééé taky mám tento problém...cca před 1/2 rokem jsem koupil od bundelese motorek, páč jsem ho zavařil. A hned jsem jej vyměnil. Při výměně jsem musel vyčistit i nádržku, byl na dne nějakej hustej bordel. Po vyčištení šlapal dál ale ted už zase nestříííkááá, takže zase budu muset vlézt pod kolo :cry:
Myslím si že to není až tak těžká práce. :P
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Vojta
Příspěvek od Vojta »
u nás na severu používáme s úspěchem již několik let zimní směs do ostřikovačů a od té doby vydrží motorky ostřikovačů i déle než jednu zimu 8)
Jiří
Příspěvek od Jiří »
Díky za rady. Stačí k výměně motorku, nebo vyčistění nádobky ostřikovače oddělat plastový podběh? Nerad bych sundaval celý přední nárazník. Protože jsem v zimě moc odstřikovač nepoužíval je možné, že je zatuhlý rotor motorku nebo usazeniny na dně nádoby. Když jsem zapříčil páčku ostřikovače pod volantem a šel si poslechnout zda se motorek ostřikovače točí tak hned bylo cítit u nádobky ostřikovače jako by se pálilo vinutí. Jaké máte zkušenosti? Děkuji za každou pomoc.
Dupin81
stačí ten podběh......a já jsem jej ani celej nesundával....jen jsem jej vyhnul...... :oops:
Škoda Rapid LPG
pejee
Já si zvedl auto na straně řidiče, doporučuji ještě sundat přední kolo, pak povolíš podběh a lehneš si pod auto, rukou se tam dá dostat, je to sice natěsno ale celý motorek jde z nádobky vytlačit směrem nahoru..připrav si nějaký lavor, jak bude voda vytékat ven.
Pak jsem nádobku několikrát prolil horkou vodou s octem (ani nevím proč, někde jsem to vyčetl), nasunul zpátky motorek a bylo po ucpání. 8)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
