Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Nemá někdo zkušenosti s X20DTL 98? je tam vše připravené? zdědily jsme astru po dědovi s chtěl bych tam i tempomat.
na 99% by som povedal ze ano.. ved packa nova aftermarket sa da okolo 15e zohnat alebo jazdenka tiez tak podobne.. pripadne si od niekoho pozicaj na skusku.
				jerry mouse
Najlacnejšia presne v MOC za 21-é. + to musiš povoliť cez Op-com, máš pritiahnuty origo kabel k tempo pačke, ak ano tak by to malo isť.Troodon píše:packa nova aftermarket sa da okolo 15e zohnat alebo jazdenka tiez tak podobne.
Neni pravda. .. nic neni treba povolovat....a packy idu od 13€..... DEPOAUTO.SK
				jerry mouse
Ja som musel, ale bol to novši ročnik cca 2003.
				jerry mouse
..aj na PC?langdon2 píše:Neni pravda. .. nic neni treba povolovat....a packy idu od 13€..... DEPOAUTO.SK
Nie...len tempomatove.... packy na pal.pc sa ako druhovyroba nerobia. ..
Mate nekdo informace o servisech ci lidech z Prahy a okoli, kteri montuji tempomaty?
Ahoj všem, chtěl jsem se jen podělit o zkušenost s montáží tempomatu do mé astry.
Astra G Classic II 1.7 CDTI (Z17DTL) r.v. 2007
Protože je vyrobená v Polsku, chyběla elektroinstalace v kabině. Po zakoupení páčky a natažení a zapojení drátů dle uvedeného návodu bylo potřeba přes Tech naprogramovat ŘJ.
Teď už vše funguje jak má.
Moc díky všem za užitečné informace tady na fóru.
Borja: mám taky polskou Astru, koukal jsem pod plast volantu a žádná svorkovnice, asi jako u tebe a v motorovým prostoru jsi už kabeláž měl (to jsem nezjišťoval)? Kabeláž sis dělal sám, nebo si koupil z jiného auta?
takže musím minimálně sehnat kabeláž v kabině včetně spínače spojky a páčky........ dík za info......
Opel Astra G kombi 1,6i 16V 2007
Dobrý deň, píšem skúsenosť s astrou g rv 2002 kód motora Y17DT.  Konektor som nemal, káble som si musel naťaháť. Mne ten návod na prvej stránke nepasoval.   Musel som použiť nasledujúci návod:
Natiahol som káblik zo poistky 38, pri vyberaný pojistkovej skrine treba vybrať prístrojovú dosku.
Na tej svorkovnici x73 sú naťahané len piny 62,44,29 ku ktorým prispájkujeme káble. Pin 23 chýba, avšak tento pin je len na led diodu aby svietila pri zapnutom tempomate. Čiže ak sa nechcete babrať so svorkovnicou a pridávať tam pin 23 tak to funguje aj bez tej ledky.
Potom som cez opcom povolil cruise control.
Tempomat mi bez problémov funguje.
													Kód: Vybrat vše
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=118442Natiahol som káblik zo poistky 38, pri vyberaný pojistkovej skrine treba vybrať prístrojovú dosku.
					Naposledy upravil(a) minos dne 01 zář 2014, 13:48, celkem upraveno 3 x.
Našel jsem na kabelovém svazku za pojistkovou skříní hnědý konektor
 podle tohoto vlákna to je konektor ke spojkovému spínači. Divné je, že i když mám konektor, není natažená úplná kabeláž, od svorkovnice X120 nevede kabel čidla spojky (a ani kabely tempomatu) do kabiny ke svorkovnici X2. Máte někdo stejnou zkušenost?
 podle tohoto vlákna to je konektor ke spojkovému spínači. Divné je, že i když mám konektor, není natažená úplná kabeláž, od svorkovnice X120 nevede kabel čidla spojky (a ani kabely tempomatu) do kabiny ke svorkovnici X2. Máte někdo stejnou zkušenost?Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Můžete mi někdo potvrdit zapojení toho konektoru spojkového pedálu? Zapojení neodpovídá návodu na straně 1 tohoto vlákna, jsou osazené jen piny 3 a 4.
EDIT: Prošel jsem znovu toto vlákno (uff) a našel jsem odpověď tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 44#p228444
Moje zkušenost s Tempomatem na Astře G 2.2DTI Y22DTR r.v. 2004
Montáž páčky tempomatu a aktivace přes op-com
pajakuv ASTROLET.
						pajakuv ASTROLET.
Taky přidám zkušenost:
							- Astra G Caravan NJoy 2003 Z16XE, vyrobena v Ellesmere Port
 - Kabely nataženy jen v motorovém prostoru od řídící jednotky (X71) ke svorkovnici X120
 - Na kabelovém svazku k pojistkám konektor spojkového pedálu (viz. výše)
 - Na sloupku volantu svorkovnice nebyla
- Dodána páčka, byla to nějaká hrozná druhovýroba, nejlepší se mi zdálo z ní použít jen dřík s tlačítky a přehodit na základnu z původní páčky
 - Dodáno spojkové čidlo
 - Natahána kabeláž kolem bowdenu kapoty ke svorkovnici X120
 -  Aktivace přes OpCom, stačila pouze řídící jednotka (Cruise Control -> present) - díky AstraManovi
