sviti kontrolka ridici jednotky
drago26
Příspěvek od drago26 »
Zdravim vsechny a mam jednu otazku pred dvema tydny jsem nechal pretesnit hlavu s vybrusem atd a nyni se mi rosvici kontrolka jednotky jakmile auto vytocim nad 2200 otacek, trochu cukne a pak podle mne nema takovy tah... jedna se o motor 1.6 55kw opel astra g. Nemel by nekdo nejakou rada popr. Setkal se s tim nekdo....
p.somik
Re: sviti kontrolka ridici jednotky
Příspěvek od p.somik »
Doplň si do profilu bydliště, ať se ti ozve někdo poblíž a rozhodně zkus někoho s diagnostikou ať ti vyčte závadu
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... do#p446542
drago26
Diagnostika ukazala chyby vadny snimac otacek nebo vadny snimac klepani motoru a spatne napajeni ridici jednotky .... nejaka rada
spermin
Příspěvek od spermin »
mi čidlo otáček kliky svítilo ihned, tam problém nehledej. čidlo vačky nevím, :( :(
a pokud to dělá po opravě, asi NĚKDO NĚCO NEZAPOJIL
a čidlo klepání mi ukázalo, když i motor někdy škubne
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
drago26 píše:Diagnostika ukazala chyby vadny snimac otacek....
Otáček kliky nebo vačky?
drago26 píše:.... vadny snimac klepani motoru....
Je-li opravdu vadný, vyměnit.
drago26 píše:... spatne napajeni ridici jednotky ....
Měřit!!! Aspoň na konektoru jednotky. Chyba může být ale i uvnitř.
Škoda, že jsi nenapsal čísla chyb :cry:
drago26
Cisla chyb zkusim sehnat... na diagnostiku pujdu jeste .... ale spise je divne ze pred pretesnenim hlavy bylo vse bez problemu a ted mam tyto chyby.... dokazu si ymenit vetsinu mechanickych veci na aure ale motorum nerozumim ... nebude chxba v zapojeninnejakeho konektoru a tim padem na strane mechanika
spermin
odkud jsi?? toto je dobré si dát popisu
drago26
Ostrava uz jsem to doplnil :-)
drago26
Po dnesni diagnostice pridavam cisla chyb P0325 a P0607 poradite mi ted?...
Alzafir
Něco kolem obvodu snímače klepání. Rozpojený konektor?
Když si nebudeš vědět rady, stav se. 8)
spermin
0325 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1
0607 modul klepání
neškube ti motor, jinak ten Aleš je BOREC. 8)
zkontroluj si všechny konektory, asi něco není dobře zapojené.
drago26
Diky vsem za navedeni ... mechos zapomnel zapojit snimac klepani motoru .... :D
