Strašně kouří a žere olej 2l na 50km!! Prosím poraďte???
Zralok
Re: Strašně kouří a žere olej 2l na 50km!! Prosím poraďte???
Příspěvek od Zralok »
jakubkutis píše:Jako ono to jede dá se řict normálně akorát to strasně koří a žere olej. :(
No ono to kouří právě proto, že to žere olej. Prostě ten olej valí do spalovacího prostoru a spaluje se.
Pokud mu to k reklamaci dávat nechceš tak pak máš nejblíž RomanK - Brno to máš celkem kousek a je to machr. Těch cca 80km z Olmíku je pohoda. Za dennyho mohu taky dát ruku do ohně, ale je to o něco dál.
+ nějakej VW k tomu
sabelt
Příspěvek od sabelt »
Ahoj,
urcite to dej do rukou nekomu, kd otomu rozumí, nejlepe nekomu, kdo motory uz delal ci dela ...
Je ptoreba zmerit ovalitu pistu, je potreba zmerit samotne komory.... je potreba zmerit jestli nejsou vybehane ulozeni pistnich krouzku, je potreba zkontrolovat hlavu jestli neni praskla ... vule ventilu, jestli jsou vule ventilu velke, vymenit voditka+VENTILY... casto se menej jen voditka, ale ventily jsou vybehane ruku v ruce s voditkama ... .. a komplet pretesnit... nove pistni krouzky nvoe tenseni na ventilech, nove voditka... zabrousit sedla ventilu, vycisti vsechno ... a hezky si s tim pohrat ...
Cenovka ? zalezi co tma budes davat za dily a kolik si bere mechos .. ja jsem delal komplet GO na Z20LET s tim, ze jsem tam daval skoro vsecko nove, krome kliky, pistu a ojnic (ty byli na 100%OK, takže by to byla zbytečná investice ...) a vyšlo me to na necelých 30 ... 1.6 by tě v kompletním GO (motor ti pak bude fungovat ale další desítky tisíc KM) odhadem trebas polovinu...
Také doporucuji NESETRIT na kvalitě dílu... je velkej rozdíl jeslti koupis nakeho polskeho zmetka.. a nebo treba elring nebo victorreinz ...atd atd. :-)
Kazdopadne jestli ti ot zere 2l na 50km, tak to budou v prdeli pistní krouzky plus tesnení na ventilech a jak tu bylo psáno, je potreba si dat pozor jakym smerem se nasadí tesnení na ventilech... Kdyz vis, co delas, tak to ma clovek udelane za chvilku ... :-)
M.
jakubkutis
Příspěvek od jakubkutis »
Tak zatím díky za rady a jsem zvědav jak to dopadne. :)
Mám teď jednoho mechanika co dělá Opli tak uvidím jak se sním domluvím.
Jinak bych to odvezl do toho Brna asi :)
spermin
Příspěvek od spermin »
SNAD SE TADY NAJDE NĚKDO Z TVÉHO OKOLÍ. :? :?
a myslím si že pokud ti to nevykuchal, tak to snad nebude až tak drahé, ale cca od
1500 do 5000 počítej
pokud je spotřeba v vormálu, tak potom asi stirátka, pístní kroužky nebo těsnění hlavy.
a moc s tím nejezdí, ať neposereš katalyzátor to potom zhruba + 2500 Kč
ale spotřeba 2L na 50 km to jsem ještě ani neslyšel. že by hlava ????
jakubkutis
No možná o něco méně.... A jezdil s tím fakt nechci jenom ti lidi co jedou zamnou jsou chudáci...
Ale jinak díky za rady. :)
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Psal,že to jede normálně a jen žere olej,hlava/těsnění to nebude,to už by nejezdil.To není jen názor,ale i vlastní zkušenost.
jakubkutis
Tak na oplu jsou načlí stíratka atd.. A musel by se udělat go motor aby to bylo ok. Takže asi budu dávat druhý motor na který budu mít záruku. Na generalku nemám teď peníze...
