zapalovací lišta Z14XE Prostějov
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 úno 2014, 12:03
Cus chlapi.
Prosím vás kolega má problém s astrou g rv 2003. Auto začalo jet na tři válce. Chyba je:
0303 Zapalování válce 3 - výpadky
Dali jsme nové svíčky (původní 3 roky staré a všechny černé jak bota)
Vyčistily klapku (totálně zasraná) + pročistily 1mm dírku :-)
Nepomohlo.
Zapalovací lišta nemá známky poškození, gumové izolanty na svíčky také v naprostém pořádku. Elektroinstalace snad taky. zbývá podle mého snad už jen vyzkoušet jinou zapalovací lištu.
Nebyl by někdo z Prostějováků se setejným motorem ochotný jí zapůjčit ať víme,zda ta naše je KO? Popřípadě nějaké ty rady? díky.
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 28 úno 2014, 21:13, celkem upraveno 3 x.
spermin
Re: zapalovací lyšta Z14XE Prostějov
Příspěvek od spermin » 23 úno 2014, 13:47
já přišel na problém následně, sundat lištu, stáhnout gumy, položit lištu na motor, aby jiskřiště
mělo cca 1 až 1,5 cm vzdálenost od země - motoru a zkusit s pomocníkem startovat a sledovat
jiskru, já tak zjistil slabší jiskru na jednom válci 8) čili lišta. jinak ty gumy mi zůstaly.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 úno 2014, 14:00
nechápu?? položit lištu na motor tak aby byla 1 až 1,5 cm od země??? jak to mám chápat??
spermin
Příspěvek od spermin » 23 úno 2014, 14:17
zemí myslím motor, normálně ji položte na motor.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 úno 2014, 19:08
OK vyzkouším zítra.
8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 úno 2014, 21:11
Tak že lišta vyzkoušena a podle tvé rady při startování házela jiskry. Tedy podle oka OK ale...
Byla opravdu špatná.
Po výměně zapalovací lišty za fungl novou vše v pořádku a motor táhne jako drak!!
Zajímavé.. Tímto děkuji za ochotu pomoci radou. díky moc 8)
spermin
Re: zapalovací lišta Z14XE Prostějov
Příspěvek od spermin » 01 bře 2014, 08:58
ještě dotaz pro upřesnění, jaká byla vzdálenost od motoru, a měly všechny jiskry stejnou intenzitu :? :?
aby to v budoucnu pomohlo i jiným- u mě taky házelo jiskru(cca 1,5 cm) ale byla na pohled slabší
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 01 bře 2014, 09:33
Jiskry byly všechny stejné vzdálenost od krytu vaček jsem měl kolem toho 1cm. problém je, že výpadky toho 3 válce prostě okem nepostřehneš. Závada to byla opravdu prazvláštní. Jiskry byly všechny stejné a gumama to opravu nebylo, ty jsem zkusil přeházet. Na liště nebylo ani známky nějakého poškození ( vypálené místa v té slídě atd.)
Zaplať pánu bohu, že to koštovalo jen vyčištění brutálně zasraný klapky - 60kč ředidlo + štětec, 500kč nové svíčky Brisk no a fungl nová lišta 2600kč. (obrovská náhoda že jí kolega mechanik měl zaprášenou ve skladě, jelikož před pár lety jí koupil kvůli opravě a nakonec to bylo něčím jiným! Jó líná huba holý neštěstí! :-) Nutno podotknouti, že auto teď jede jako drak!! Až se kamoš divil! No bodejť by ne! Ještě to chce nový palivový filtr, kterej tam je snad ještě od výroby :( :( Auto má poctivých 80tis (má ho po dědovi který s ním moc nenajel) :mrgreen:
spermin
Příspěvek od spermin » 01 bře 2014, 11:57
já měnil filtr při 160 000 a rozdíl jsem nepoznal. 8) a to jsem poslední dobou jezdil na E
a nebylo to tedy svíčkou :? :? , proto si vždy nechávám staré na možnost přehazovaní svíček.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 01 bře 2014, 12:59
svíčky byly měněny jako první věc - sem to psal.
