Kolísanie otáčok za studena a tepla motor X16XEL
Potreboval by som poradiť čo spôsobuje kolísanie otáčok napríklad ked zapnem kurenie a iné sporebiče, potom kolíšu nieked keď stojím na semafóre že pomali ide zdochnúť, na volnobehu sa nedá vobec pohnúť lebo má oneskorenu regulaciu volnobehu, je vyčistená klapka, nový krokový motorček.
Opel Astra G 1.6 16V X16XEL
Prosím od pomoc s týmto problémom.
Astra 1.6 16V 74kw X16XEL
- p.somik
Re: Kolísanie otáčok za studena a tepla motor X16XEL
Zkus diagnostiku, live hodnoty, jak máš například svíčky, jsou tam ty, co tam patří??, vzduchový filtr, opomíjený palivový filtr...
zkontroluj, zda nejsou steřelé hadičky kolem KLAPKY
ty tenčí.
ty tenčí.
Před pár týdny jsem to měl taky... stačí nechat vyčistit klapku a vše je ok
klapku som vyčistil ,, bola sice zanesená troška ale robí to stále to isté.. hadičky su poriadku
Ja už fakt neviem čo stým može byť
Tak to je divný... mě to jde už bez problémů
zdravim vsechny. Mam astru g 1.4 16V 2002. Mam prosbu za studena kdyz nastartuji tak mam otacky kolem 1.000 po kratkem ohrati spadnou na 800. Nevite cim by to mohlo byt? skrtici klapku jsem dnes vycistil ale nekdo rikal ze to muze byt krokovy motorek, nevite nekdo nahodou kde bych ho nasel?Popripade zaslete i foto nebo presny popis kde je. diky moc za odpovedi. Rad bych ho vycistil popripade vymenil.
Astra g 1.4 16V 2002
pajo99
já měl problém s nepravidelnou intenzitou jiskry, jelo dobře, pouze v zátěži při akceleraci nebo jízdě
do kopce bylo slabší, taky při volnoběhu někdy kolísaly otáčky. odmontuj lištu a zkoukni intenzitu jiskry
jerry mouse
sikula píše: Mam prosbu za studena kdyz nastartuji tak mam otacky kolem 1.000 po kratkem ohrati spadnou na 800. Nevite cim by to mohlo byt?
tady si zas nekdo hraje na pana chytryho!Clovek se jenom zepta, a hned z toho nekdo dela vedu!rekne mi nekdo kde bych tedy nasel ten krokovy motorek? dik.
dej si do popisu odkud jsi, hodně to tady na foru pomůže, třeba se najde někdo z okolí.
např mrkni na můj profil a podpis
já to nemám, ale asi to bude na ose škrtící klapky, já ji mám mechanickou, a ty asi el.
