Pomoc s hifi i elektro atd...
Re: Pomoc s hifi i elektro atd...
Jo, dobrý, tak jsem si je našel - http://reproduktory-do-auta.heureka.cz/ ... ecifikace/ to jsou ty do zadního plata, ještě nejsou zapojené...
Ve předu jsem měl klasické papírové od astra g... a rádio je http://www.bscom.cz/autoradio-pioneer-d ... heureka.cz
no pokial by si chcel aj ten woofer tak ti odporúžam zosik a nejakú bedničku
pokial nechceš woofer tak to kludne zapoj na zadné repro ...
môj skromný názor a rada :
1. kúp si zosilnovač 4kanálový napríklad http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... ts_id=1022
a 2 kanáli napoj na oválne repro
a dalšie dva kanály premosti a kúp si woofer pasívny niečo takéto http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... ts_id=1028
2. kúp si 4 kanáloví zosilnovač napr http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... cts_id=739
a predné reproduktory napr http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... cts_id=476
zosilnovač napojíš na predné repro a zadné oválne repro a budeš vysmiaty ( asi najlepšia pre teba varianta ) pri tejto variante by sme ešte mohli hovoriť o kvalite
ale je to o máličko komplikovanejšie lebo musíš ťahať o pár káblov viac
pokial by si však chcel zapojiť oválne repro z repro ktoré máš v zadných dverách čaká ťa tiež káblovačka ale už žiadna investícia .
Tak sa rozhodni podla seba
A co mám dělat s repro v "zadních" dveří
(3dv.) ?
A subwoofer mám už sehnaný, ale ještě nevím, co je to přesně zač...mám mi ho přivést známí...
Tak já to nějak promyslím a dám vědět, jak to bude vypadat
děkuju moc
zadné repro v dverách nerieš ...
ak ti teda prinesie woofer bude aktívny ? alebo pasívny ?
ak aktívny tak je to výhoda pre teba a si ho len zapojíš ... ale ak pasívny tak možno trochu problém nakolko další zosilnovať ... by to bolo finančne zbytočne náročné na takú audio sústavu
aktívny subwoofer už obsahuje zosilnovač ... " pasívny " je iba bedňa z reproduktorom
Zdarec, koupil jsem si aktivní subwoofer magnat active reflex 300 A series2 a chci se zeptat jestli mi půjde zapojit do astry G na origoš rádio na cd (ted nevím jaké má označení). Pokud né tak kdybych si koupil nové radio neoriginal , půjde nějak dopojit ovládání rádia pod volantem ? (nechal jsem si počalounit volant a chtěl bych ovládání zachovat )
dá sa to ak si kúpiš Prevodník VU/NU signálu
Niečo takéto http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... ts_id=1031
s tím mi to pojede na origo radiu ?
Zdravím!!!
Před nějakou dobou jsem zde řešil repro a celkem se mi to povedlo
Jeden přední jsem musel úplně odpojit
Teďka chci koupit přední reproduktory,.... ale co se týče těch maličkých výškových reproduktorů, tak ty musím kupovat také nebo budou fungovat i když budu mít dole jiný reproduktory? Nebo prostě zkrátka musím mít výškáč i reproduktor ve spodku dvěří stejný?
Tudíž - koaxiální mají oboje v sobě?
A komponentní mají oboje zvlášť?
Děkuji za vysvětlení!!!
Kup výškový, dolu do dveří středobas a výhybku mezi ně zapoj
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Zdravim vsechny. Mam astru g 2002 a autoradio Car 400. Dnes jsem dostal nove autoradio.U prodejce jsem chtel iso konektor ze 3 konektoru na 2 do radia. Kdyz to videl tak mi rekl ze ho nepotrebuji ze mi staci oddelit ten C konektor ze je jen na ovladani radia na volant. Tak jsem tak ucinil a zapojil to do noveho radia. Kdyz jsem ale radio pustil tak se mi na MID displeji neukazovali stanice a do konce se mi nic nezobrazovalo na novem radiu, ale radio hralo.Kdyz sem zkusil tam dat zpet orig i s tim C konektorem tak zase vse fungovalo jak melo. Takze podle meho soudim ze tam nejsou jen vedeny kabely na ovladani na volantu.Moc prosim o radu vsechny zde!!!Sezenu iso rekci ze 3 konektoru na 2? diky vsem za odpovedi.
Astra g 1.4 16V 2002
