Podivné zvuky po výměně čelního skla
venca.k
Příspěvek od venca.k »
V prosinci jsem si nechal vyměnit čelní sklo a nyní když jsou teploty trvale pod nulou tak se mi při jízdě ozývají z míst ve spodní části okna zvuky jako když se odlepuje samolepka(nevím jak to lépe popsat).
Vše jsem prohlížel a zkoumal a jediné co jsem našel je,že ta spodní lišta není přímo na skle,ale je tam mezera cca 3 mm,a když ji přitlačím tak to taky vrže.
máte někdo podobnou zkušenost?,co s tím,dost mě ten zvuk štve.
dík
Zafira 1.8 16v 92kW Z18XE rv.2001
spermin
Re: Podivné zvuky po výměně čelního skla
Příspěvek od spermin »
lišta z venku, nebo zevnitř, zkus tu vnitřní něčím podložit.
já dával nechovou gumu, např. těsnění na okna
venca.k
ta lišta co odstává je ta lišta dole na skle z venku
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 »
A není to jako by tam bzučel čmelák. Mě se po měsíci odlepilo a dělalo to tady ty zvuky a muselo se znovu lepit.
