AstRados92, 1.8 stříbrná, X18XE1
Re: AstRados92, 1.8 stříbrná, X18XE1
Na palubáku 11 ale podle propočtů kolem 14ti.
A ty jazdis rovnaku trasu ako rados? ze to takto porovnavasHardy píše:Hmm ako tak čítam je to zaujímavé kedže ja na mojej turbíne jazdím aktuálne za 8,6l priemerka a výkon niekde inde. Radoši na zafire si mal koľko?
Priemerka je priemerka len tú sme tu preberali a nerozoberajme to viac na to je tu iná téma.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: AstRados92, 1.8 stříbrná, X18XE1
Si sedím na vedení
o co jde?
Fotka s detailem vzorku zimního pneu - zvětšení - nefunguje. NEDOKONALOST
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Radoš 92 píše:Včera koupena a dobitá, dneska namontovaná nová autobaterie. Příští týden proběhne výměna vlnovce, a montáž tažného.Je třeba na stěhování. Doma se na sotle začaly válet od včera 4ks žárovek P21/4W na Čtyři koncové poziční světla
ahoj proč měníš vlnovec? mě rezaví v místě sváru a dokonce mě z toho při stojícím autě chvilku kouřilo,myslíš že to může mít i vliv na ztrátu tahu? mám z14xe (sání bez restriktorů) a auto nemá plynulý průběh navíc když nad 3000 ot přidám plyn tak to jakoby cukne a pak až po pár sec začnou ot stoupat...auto po koupi ani nešel slyšet motor před rokem mě měnili rozvody,klín'ák a svíčky(ještě než jsem dělal jakékoli úpravy) auto od té doby hlučnější
funzoo
zode.. vlnovec ti nezreziví jak potrubí, nebo tlumič (myslím jako že by se ti tam udělala díra) ale když už je po smrti, tak ti utíkají plyny přes ty spirály a je to jako bys měl díru ve výfuku (hlučnost, spotřeba) pokud ti dělá motor bordel od výměny rozvodů, možná by nebylo od věci zkontrolovat, zda ti to v servise udělali správně, zda ti neposunuli rozvoďák. stačí jeden zoubek a ještě ti to s motorem mechanicky nic neudělá, ale zato ti to dělá pěkný bordel s chodem motoru...
jinak pokud máš špatný vlnovec, určitě si jej nech vyměnit.. domnívám se, že u tvého dvoulambdového motoru může dělat netěsnost mezi motorem a druhou lambdou také neplechu. zkušenější mi to případně vyvrátí
Tak tak. Já měnil vlnovec protože byl prasklý a zvuk se blížil vytuněnému výfuku a já rád nebudím ráno lidi, když jezdím do práce. Navíc se s autem nedalo jet rychle, čím víc plynu, tím více zvuku
Tak od 22. ledna mám namontované tažné
Teď bylo tak hezky, že jsem za pár hodin z ní udělal zase hezké auto. Jak bývá zvykem, tak v noci malilinko zapršelo, tak jsem to druhý den vzal nanovo.
Krásné
- milosh
- Administrátor
NA kolik vyjde jen tak orientacne?Radoš 92 píše:Tak od 22. ledna mám namontované tažné![]()
3000 se vším.
- milosh
- Administrátor
Sundavaci nebo napevno?
Když odmontuju dva šrouby, tak jde sundat, ale jako že je napevno. Sundat jde, ale ne jen tak jako to přímo odnímatelné. Kdo by to sundával.. Ono, už tam není v tom zadním nárazníku ten polystyren jako deformační zóna mého nárazníku. Nově mám raději deformační kouli na nárazník dobržďujících
- denny
Od července 2006 ty šroubované se nesundavají,pokaždé bys měl dát nové šrouby a utahnout přesným momentem .
Bajonet,pokud netahneš vlek ,musí být demontován.
Je to tak,že pokud potřebuješ nářádí,tak jej nesmíš sundat,pokud nepotřebuješ nářadí,tak ho musíš sundat.
- Luboš X17DTL
Takže když mám bajonet se zalomeným klíčem a potřebuju na demontáž nářadí typu vrtačka a kdovíco ještě, tak nemusí dolů?
Tak to je fajn
Ještě jsem ho nikdy nesundal a nikdy mně za to nikdo nepopotahoval i když jsem byl na ně řádně hubatý kvůli zátahu, který si udělali na neosvětleném místě mimo obec.
Tak to je fajn
