dobrý den, mám problém s ručičkovým ukazatelem stavu nádrže, než vyjíždím ukazuje skoro 12 l během jízdy to začne kolísat až k "jenom" 5 litrům.
Poté co jí nechám pár hodin stát a opět vyjíždím je tam zase hodnota o hodně vyšší.
Nevím tedy jaké hodnotě důvěřovat, také mám vysokou spotřebu 9,5l / 100 km.
ručičkový ukazatel stavu nádrže
El Da Luge
model: Opel Astra G 1.6 16V
motor: X16XEL
rok: 1998
najeto: 171 214
palivo: benzín
motor: X16XEL
rok: 1998
najeto: 171 214
palivo: benzín
Re: ručičkový ukazatel stavu nádrže
Zkoušel jsi případně prověřit odvzdušnění nádrže?
El Da Luge
to jsem ještě nezkoušel, stačí pootevřít víčko nádrže ?
motor: X16XEL
rok: 1998
najeto: 171 214
palivo: benzín
motor: X16XEL
rok: 1998
najeto: 171 214
palivo: benzín
Mělo by stačit.
El Da Luge
nepomohlo, pořád to blbne..
motor: X16XEL
rok: 1998
najeto: 171 214
palivo: benzín
motor: X16XEL
rok: 1998
najeto: 171 214
palivo: benzín
Potom nezbývá, než se buď podívat do nádrže, jak je na tom plovák nebo se napíchnout na výstup z plováku a měřit hodnotu napětí, jak moc kolísá. Schema máš v mém předcházejícím odkazu. Kabel by měl vést v levém prahu a barva vodiče je modro-černá. Může to být i měřákem v přístrojovce (nevím, jestli nemá svůj vlastní stabilizační zdroj referenčního napětí a to může časem "ujíždět").
