poradí mi někdo čím by mohla bít tak velká spotřeba moji astry už asi 3 měsíce mě to žere 10,5 až 12 spíš k 12cti litru, a to jezdím opatrně do stovky max, žadné vytačení do 2700tis, ot, nevím co stím vyměnil jsem filtry zadní děraví díl výfuku(
muže to dělat škrtící klapka nebo Lambda sonda?
Vélká spotřeba astry G X16XEL
- p.somik
Re: Vélká spotřeba astry G X16XEL
Tipoval bych lambdu, klapka spíše sníží výkon a odezvu motoru na plyn, zkus to napíchnout a koukni na live data, případně kontaktuj někoho v blízkosti s diagnostikou
- petanek192
Ty voe to zere muj motor mene
Zkus ty live data
Zkus ty live data
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
zkusím zajet na tu diagnostiku možná to bude to sondou jezdil jsem 3 tydny na 3 válce bylo to svíčkou možná sonda bude zanešená , vyměnil jsem všechny svíčky a pořád to padalo předtím něž to jezdilo na 4 válce ,byla spotřeba v normě.p.somik píše:Tipoval bych lambdu, klapka spíše sníží výkon a odezvu motoru na plyn, zkus to napíchnout a koukni na live data, případně kontaktuj někoho v blízkosti s diagnostikou
3 týdny na 3 válce... ty si dobrej střelec...
při takovém stavu to má jiné spalovaní... takže ano.. odkurvil sis lambda sondu a nejspíš i katalizátor...
Ahoj, trochu bych se zdovolením vetřel do tohoto tématu. Mám taky Astru G X16XEL - automat. Spotřeba (nutno říci, že převážně město) je cca 11,5 l/100km dlouhodobě. Zkoušel jsem diagnostiku - live data, ale nevím jaké mají být hodnoty, mě vyšlo následující, nevíte zda je to OK? Díky
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
Fakt je X v sec? Jestli jo, pak je to jedna změna za 5sec, to je sakra málo, ale jinak průběh pěkný.
Jojo, jsou to sekundy
alespon to tak hlasi OPCom
takze lambda bude OK ? Pak me teosku zarazi ta spotreba 11, 5 l/100km
