klapání se ozýva ze vnitřku auta
Zdravím mám astru 1.4 16v, při nastartováni a volnoběhu motoru nic neklape ale při zařazení 1st a rozjezdu to klape ,2st to pomala přestává a při dalším řazení 3st a víc to neklape.Je to slyšet hlavně vně kabiny,když otevřu okno za jízdy tak nic neslyším.Prosím o radu.Děkuji za odpověd.
Re: klapání se ozýva ze vnitřku auta
Mám ten samý motor a nic mi neklape při rozjezdu.. ono by to asi chtělo víc specifikovat nebo nahrát ten zvuk..klapat může cokoli kdekoli kdykoli
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
zařadím 1st a začne to klapat zařadím 2st a klapání se pomalu strácí ,na volnoběh motor běží v pohodě nic neklape ,přijíždím ke křižovatce nebo kruháči a podřadím na 2st a spomalím začneto zase klapat,rozjíždím se na stopce 1st zase klape. Ale je to slyšet nejvíc vně auta.
to je asi odvzdušnění nádrže
No mě to dělá něco podobného, řádově kole 2000 otáček, po překročení 2000 to mizí. Nevím jestli to mohou být ventily? Dělá to hlahně při studeném motoru. Když jsem teď měnil svíčky, tak se mi zdálo že se to snížilo. Při volnoběhu pokud vytočím otáčky na 2000, tak po zvuku ani památky. Napadá někoho něco? Díky.
Opel Astra G 1.4 16V kombi X14XE rok 2000
stejné problémy jako má Romano mám teké ale sjedním rozdílem není za studena ale po chvilce jízdy a ještě jeden detail klepání není pravidelně tady nedělá to pokaždý jako by bylo něco uvolněno . V týdnu jsem měnil olej a filtr a nic jsem nenašel uvolněné tak nevím.
.... tak nenašel by se někdo s nějakou radou?
Silenblok nejaký? Búh ví...treba nastaviť uši a skúmať...
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: klapání se ozýva ze vnitřku auta
Cudas 09 mám zřejmě ten samý problém. Mě to cvaká nejvíce když je cca pod 10 st. ... Třeba dneska ráno když bylo pod nulou tak to cvakalo už dost. Cvaká mi to nejvíce mezi 1. a 3. rychlostí. Mě ten zvuk přijde jako když cvaká kus plastového kelímku o něco kovového. Zvláštní je že ten zvuk má stále stejný takt ale při zvyšování otáček se pouze zvyšuje hlasitost zvuku. Neměl jste někdo stejný problém nebo nemůžete se mi na to někdo kouknout? Jsem z Prahy východ a rád bych uvítal něčí pomoc. Díky
Opel Astra G 1.4 Z14XE, rv 2003
Hydroštely...?
Nahrajte to na video...
Kód: Vybrat vše
Pokusím se to nahrát, kdysi jsem se to pokoušel nahrát telefonem, ale ten zvuk nebyl slyšet. Zkusím to ještě diktafonem nahrát, jestli nebude citlivější. Jinak z toho co jsem tady prohledal na fóru, tak to asi bude něco mezi hydroštely, odvzdušněním nádrže........... klapkou atd.
Není to sice tak hrozivé jako jsen viděl na různých odkazech, ale fóbie z neznámého klepání je velká
Prvně asi zkusím nějakou tu kouzelnou tekutinu ,http://aditiva.heureka.cz/wynn-s-hydrau ... ncentrate/ http://aditiva.heureka.cz/stp-smoke-tre ... e/#section poslechnu si ten odvzdušňovací ventil http://imageshack.us/photo/my-images/822/dscf4391i.jpg/ , pokud tam nějaký mám a pak už snad tu klapku vyčistit. Uvidíme co jako nadšený amatér
zvládnu. Jediné co mě zaráží, že klepání se ozívá jenom při zařazené rychlosti, jakmile vyřadím, klepání zmyzí.
