x17dtl 50kW X x17dt 60kW ISUZU
zdravím chci se zeptat jestli někdo nevíte jestli tyto motory mají stejný uchycení silenbloků?? během půl roku mi odešli dva motory x17dtl 50kw a už na to nemám nervy tak bych chtěl japonce pokud tam pujde přidělat! díky za každou radu a odpověď!!
- Luboš X17DTL
Re: x17dtl 50kW X x17dt 60kW ISUZU
Pokud se podíváš do motoru obou aut, zjistíš, že to není možné. Ty motory jsou obrácené.
Takže by to muselo isť aj z druhou prevodovkou+ kulisou riadenia samozrejme aj z RJ jednotkou ale to je ti asi jasné+ vyfuk system aspoň ten prvy diel, dalej neviem či aj poloosi budu iné.
- Marťasek
a pak jak tohle vše uděláš tak tě na na STK vyhodí.....
nikdy sem ten 60kw motor nevidel proto se ptam! a nevim jak vam ale me se na stk na motor nedivaji teda
Stale nechapem preco si volis tie najzlozitejsie riesenia.... vymenit cerpadlo z AF X17DTL do AG X17DTL
A teraz riesis motor X17DT co je uplne odlisny motor ako mas v aute.....
Najjednoduchsie bude ked zozenes taky isty motor ako mas v aute a das si to vymenit.
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Mysliš že, do tretice všetko good!brian29 píše: Najjednoduchsie bude ked zozenes taky isty motor ako mas v aute a das si to vymenit.
uz sem menil pred 4 mesicama motor a ted zas uz na to nemám nervy radsi to dám na vrakac
co si mel za poruchy na motorech??jestli cerpadlo nebo neco jinyho??Kdyz cerpadlo proc nevimenis s astry f za mechanicke i s mechanickym p.pedalem.Nebo vymen motor za X20DTL ten ti bude pasovat a na stk budes mit jenom jiny emisny hodnoti a zalezi na ni jak se vtom budou rejt.Jinac kdyz si zadas do vyhledavace motor opel astra f 1.7TD nebo DT tak ti ukaze veskere fotky motoru a zistis jak vypadaji aspon na pohled
měl jsem starý motor při jízdě cca 70 km za hod. mrda a konec. po rozdelani se zjistilo że upadł ventil kterej propadl až do válce. motor sem vyměnil cca před 5 mesicama najel cca 7000km a znova 70km za hod. a zniceho nic to chciplo už sem to nenastartoval. po rozdelani propadl opět ventil na pist kterej se rozpulil a propadl až na olenici to nadelalo paseku jak svina takže motor k.o. hold smůla no
pak muzes jeste koupit 3motor udelat go komplet nebo koupit x20DTL s prevodovkou a rj.nebo druhu astru s jinym motorem a tudle si nechat na nahradne dily nebo prodat,rozprodat,vrakac.Jine moznosti nejsou
každopádně opel už nikdy aspon ne v nafte!
nejsou vsechni ople v nafte jak x17dtl ten motor nemuzes srovnavat s zadnym motorem to je omyl od oplu
Přesně tak, i Opel to velmi rychle zjistil a radši přešel a zůstal pro objem 1,7 u motoru od ISUZU což je jiné kafe.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
