astra nejede
- romanplecho
astra nejede
Zdravím, moc prosím o radu, jel jsem a motor nechtěl jít najednou do otáček a po chvilce to zdechlo úplně tak sem koupil naftu a dolil aby se rozředila jestli tam nebyla nějaká špatná a když sem zkoušel startovat tak to chytlo ale klepalo to pod otáčkama a strašně kouřila a pak zase zdechlo a konec tak prosím o radu čím to může být. Mám podezření na palivový filtr ale nevím, popřípadně jestli můžete poradit jaký filtr přesně tam je a jestli vyměnit celý nebo jen vložku. Děkuji za odpověď. Opel Astra G 1.7 DTi 2000
							Opel Astra G, 1.7 DTI 55kW r.v. 2000 :)
Re: astra nejede
Kéž by to byl jen filtr. Aby to nebylo čerpadlo.
- romanplecho
Re: astra nejede
spíš bych řekl že byl nějaký sajrajt v naftě.. čerpadlo by dělalo už dýl problémy, hůř by to startovala nebo něco si myslím.. teď bylo všechno vklidu a jak sem tam nalil naftu tak sem jel a a ni ne po půl kilometru to začlo a hned to pak zdechlo no
						Re: astra nejede
Kdyby to bylo jen naftou, máš po starostech, ale spíš bych to viděl na čerpadlo. Co kontrolka, mlčí? Jestli jo, tak vytáhnout starou jakonaftu a nalít naftu, kéž  bys měl takovou kliku
							Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
						- romanplecho
Re: astra nejede
právě že kontrolky nic nehlásí.. a jak se dá vytáhnout ta stará nafta ? byli tam tak cca 2 litry té "špatné" tak sem ktomu dolil přes 10 litrů nové kvalitní aby se to naředilo ale tak kdyžtak bych to vytáhl jestli to nějak půjde no.. kdyžtak prosím o radu jak ji dostat ven.. díky moc
						- romanplecho
Re: astra nejede
tak rozdělal sem filtr a byl plnej vody.. tak teď otázka jak dostat vodu ještě z té nádrže moc jí tam už nebude tak cca půl litru max bych řekl..
						- romanplecho
Re: astra nejede
měl by snad pomoct líh do té nádrže přilít co sem našel ale nevím v jakém poměru tak jestli stím máte někdo zkušenost tak prosím o radu
						- denny
Re: astra nejede
Tak bych to tipl na řídící jednotku čerpadla.Zezadu namontovaná na motoru.Dost pravidelná a častá závada u tohoto systemu.Spodní obrázek!!!
A nebo se protlačila nafta do svazku až do jednotky.Zrovna to tu řeším.Jednotka nahoře na motoru plná nafty.Horní obrázek!!!
Bude se měnit svazek,předsuvník na čerpadle\tím se tlačila nafta do svazku\ a možná i řídící jednotka nebo obě.
Re: astra nejede
najlepsie by bolo naftu odsat, natankovat cistu odvzdusnit a nastartovat
riesenie by mohol byt aj VIF ktory dokaze naviazat vodu a tym ju spolu s naftou spotrebujes
						Re: astra nejede
Já bych taky tipnul jednotku čerpadla (mi odešla jednou cca po 2km po natankování takže jsem taky myslel že to je špatnou naftou). Pokud by to bylo jen tou vodou ve filtru tak by mělo stačit vyměnit vložku filtru zalít čistou naftou, případně odvzdušnit a zkusit. Pokud se to zlepší tak pak bych natankoval do plna kvalitní naftu dolil vif a pokud tam byl nějaký šunt tak v plné nádrži se dva litry ztratí. A otázečka co přesně za ty dva litry jsi tam lil a kolik v nádrži nafty ještě bylo než jsi tam ty 2 litry lil?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- romanplecho
Re: astra nejede
měl sem to naftu od známého kterej to měl zas od jeho známého takže původ nevím to je taky to.. v nádrži už sem měl málo tak sem právě sehnal ty 2 litry abych dojel natankovat v klidu protože nejbližší benzina je 15km no ale nedojel sem..
						- romanplecho
Re: astra nejede
hodně lidí i přímo v servise když sem se ptal říkalo že to nepomůže tam něco lít nebo že na to nic není že se to musí vypustit.. tak nevím co teď jestli tam mám teda nalít to VIF nebo co stím, nevím jak to mám vypustit ani, auto mi stojí před barákem
						Re: astra nejede
no nevím ale u comba jsem vypouštěl nádrž tak že jsem vlezl pod auto a povolil hadici. Zbytek musíš vzít hadici a vycucnout to. Ale komplet bys to dokázal jenom když vymontuješ nádrž. S tim VIF asi záleží na množství sajrajtu kolik ho tam máš. U většího množství bych to neviděl realně. Ale je to jen můj názor.
- romanplecho
Re: astra nejede
ok dík moc.. no zkusím tam dát to VIF a uvidím co to udělá a kdyžtak to pak vypustím no
						Re: astra nejede
A co ten filtr, zkusil jsi ho vyměnit, zalít čistou naftou a zkusit startnout?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
