Hardyho coupé Z20LET
Re: Hardyho Z20LET - a je po... str.15
Hardy a nepomohla by brzda na zavity ?? trebarz nieco taketo
http://www.olejeafiltre.sk/prislusenstv ... ky-loctite
JRD McLAREN
nepomohlo by tam nic..
bud pouzit excenter, privarit maticu v polohe...
alebo skusit ozubene matice...
hento je podvozok na 3.14cu..
Taakže. Konečne som vyriešil niekoľko problémov. Od pravého predného kola už konečne nejde žiaden zvuk, žiaden praskot, pukot, cinkanie, vŕzganie proste nič
. Po usilovnom hľadaní sa došlo nato že bol uvoľený domček riadenia o cca pol otáčky. Po dotiahnutí je tichoooooooooo
. Ďalej tlmiče. Spravila sa geo a potom sa ešte búchačkov dotiahli šrouby na nastavovanie odklonu a od vtedy bez problémov, drží to jak fras
. Ďalšia vec ktorá sa z ČASTI odstránila bola svietiaca / občas preblikávajúca kontrolka ESP/TC. Tým ako bolo koleso kvoli odklonu vyhnuté tak nebolo celou plochou na vozovke aspoň ja si to tak vysvetľujem a po správnom nastavení odklonov atď kontrolka prestala svietiť. Ovšem nie tak úplne odstránilo sa to skôr tak na 90%. Stáva sa mi nepravidelne že sa mi z ničoho nič hoci idem po rovnej dobrej ceste že sa zrazu rozsvieti a svieti / niekedy preblikáva až pokiaľ nevypnem motor a znova nenaštartujem. ABS nesvieti vôbec aj tachometer funguje správne. Nejaké nápady? Uznal by som že to môže byť vadným snímačom v náboji ale podozrivé skrátka je že tento problém začal až po výmene tlmičov
. Káble na snímači sú ok aj kontakty som prestriekaval a žiadna zmena. Nápady sem
Tu ešte fotka z večernej pohodičky s fajn ľudmi
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
JRD McLAREN
...tam sa este stretava.. ??
Jasná páka. V stredu podľa dohody a v sobotu takmer vždy.
Kód: Vybrat vše
JRD McLAREN
f sobotu to je tak akurat na drazdenie policajtov..
a rizika , prist k urazu...
Nikto nikoho nenúti tam ísť. Ak je to tam veľmi akčné ideme na zlaté piesky pod tesco.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Hardyho Z20LET - a je po... str.15
auto moc pěkné,ale ten podvozek je celkem chyba
pokud chceš nějak s autem jezdit
Opel kadett gsi 2.0 16v
Myslíš chyba z hľadiska praktičnosti? Náhodou dnes som mal plné auto ľudí a plný kufor a ešte mám pod zadnými kolami 3cm podložky a cesta bola bez problémov
. A znova opakujem, nie je to žiaden kostitras...
Kód: Vybrat vše
myslím z hlediska funkčnosti podvozku
Je to o tom co od toho cakas, cize v nasom pripade o kompromise. Auto potrebujeme aj na denne jazdenie, ale chceme aj sportovejsie vlastnosti podvozku. Pre mna bol seriovy podvozok moc makky (bol som vzyknuty na FK stelovak s prvou Astrou) a vo vacsich rychlostiach na tratiach ktore som jazdil to bol kua rozdiel. Cize ja osobne som obetoval komfortnu jazdu pred tou sportovou. Momentalne mam KW komplet a je to podla mna akurat. Maksie ako stelovak ale pritom stale relativne komfortne
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
Hardy musis ma previest, idelane by bolo stretko aj s Mickom na Babe niekedy
J OPC
Mišo presne si to vystihol v tom vyššom príspevku a určite by sme si niekedy mohli tak vyraziť aj keď už budem asi prezúvať na zimáky a to už nebude ono
Kód: Vybrat vše
Tak, s obrovskou radosťou oznamujem že astra mi konečne topí a konečne je v aute hic jak prase keď to dám naplno!
Som neskutočne šťastný kedže ako viete vonku máme práve ešte aj zimné obdobie
. Problém bol v povyskočenom tiahle ktoré neotváralo dobre klapku alebo ventil alebo do čoho to ide.
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Hardy brkni mi na mobiles, čiselko je v podpise.
