Ahoj.
Obracím se na Vás s prosbou o radu.
Na spodku vozu je podél středního dílu tlumiče výfuku tepelný štít - hliníkový plech. Při přezouvání zimních kol a přípravě na zimu jako takovou, jsem si všimnul že štít na několika místech nedrží. V místech úchytů je hliníkový plech totálně "sežraný" a matička prošla skrz. V plechu ale problém není, větší díry bych pořešil podložkou. Problém je v těch šteftech na které se následně pomocí matičky štít fixuje. Ve snaze matičky povolit jsem totálně selhal a tři šteftíky se po doteku ráčny i po důkladném očištění a nastříkání odrezovačem komplet odkroutily.
Jak nejlépe šteftíky nahradit? Dají se tam navařit nové - jak je to náročné, nezačne pak karoserie reznout?
Dalo by se auto bezpečně provozovat i když bych ten tepelný štít podél středního tlumiče výfuku demontoval úplně?
Za jakýkoliv nápad, radu, předem díky .
Mára
Tepelný štít výfuku
Tepelný štít výfuku
Re: Tepelný štít výfuku
Nedávno mi tohle jeden kutil taky opravoval, přesně jak píšeš s prorezlými šrouby, náhrada velkými podložkami. No a ty "šteftíky" bez obav nahradil samořezným vrutem.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
jsou to TEX šrouby, jsou samořezné, taky jsem to u jednoho dělal.
Já to očistil, nastříkal WDčkem a nechal hoďku tak. Pak to šlo jako po másle. Dej tam jak píšou přede mnou samořezky.
MERIVA Z17DTR
Anča - Vectra X18XE1 -EX-
http://drbike.rajce.net/Meriva_1.7_92kw_Z17DTR
http://drbike.rajce.idnes.cz/Anca_-_V.B._caravan_1,8_85_kw
Já tam ty tepelný štíty už delší dobu nemám (cca rok určitě) a že by to mělo nějaký vliv na funkci zootechnika, to jsem si nevšiml
Děkuji za krásné obrázky, návod a názory.
Asi nakonec opravdu udělám ty samořezné šrouby, ale mám trochu obavu z koroze spodku kolem šroubu a ještě mám trochu obavu z toho, abych se šroubem netrefil do nějakého svazku kabelů nebo do něčeho horšího.
Mára
Mára
nic netrefíš,( musíš mít přiměřenou délku) a korozi vyřeší rezistin nebo konkor.
