Zdar chtěl bych zeptat mám problém s řazením, jednou jde jak v bavlnce, potom při další cestě je totálně zaseklá, tak že nejde absolutně nic řadit, ani s meziplynem, jde řadit jen silou nebo musim zastavit nastartovat na zpátečku a pak už to jde normálně. Při vypnutém motoru ok. S kamáradem nás napadla jedině spojka nebo zaseknutý(přilepené) synchrony(ale všechny?) nebo by to mohlo být něco jiného?
Převodový olej jsme vylili,ale nic nenašli,tak šel zpátky.
							Zaseknutá převodovka
Astra 1.6xsr combi 55kw 98
Re: Zaseknutá převodovka
moj tip: rozpadnuta spojka, resp spojkove lozisko...
				Honz@
Já měl teda stejnej problém a skutečně pomohl nový olej v převodovce. Starý olej byl jak brusná pasta a úplně "ucpal" přesuvník mezi jedničkou a dvojkou. Takže jsem měl třeba zařazenou jedničku a nešla za boha ven, až třeba na desátej pokus zničehonic vyskočila. To samý dvojka.
Co jsem se tak ptal, tak v mym případě to asi opravdu bude spojkou a spíš prý v lamele, takže tam o víkendu pude nová.
Ad olej) vypouští se jenom přes to víko vany na spodku nebo je jeste nekde vedle v kulise vypoustak, cetl jsem ze by se tam melo vejit tak 2 litry,ale vytek tak litr a neco...
cca 1,5 L a jedině spodem.
Dix to by i odpovidalo...
Ještě mi to nedá, sedělo by to na tu lamelu spojky nebo něco jinýho? Přijde mi to divný, když to jednou jede bez problémů a někdy po zastavení a znovunastartování to absolutně nejde nebo hodně těžko.
EDIT:
Tak po týdnu ježdění zpátky v normálu, nakonec jsme jenom odvzdušnili spojku. Možná tedy nakonec problém ve spojkovym válci.
EDIT:
