Vstřikovací čerpadlo astra 2.0 DTI
Zdravím klubáci, potřeboval bych radu, kamarádovi odešlo (jak je už bohužel klasikou) vstřikovací čerpadlo na astře 2.0 DTI a potřebovaly by jsme zjistit s jakým čerpadlem, lze nefunkční čerpadlo zaměnit, údajně pár typu by mělo jít.Číslo jeho čerpadla je : 0 470 504 011 lze zaměnit například s čerpadlem které má číslo : 0 986 444 012 , nebo jsou i jiné možnosti záměny? předem díky za rady.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
Re: Vstřikovací čerpadlo astra 2.0 DTI
toddy cerpadlo 012 neexistuje
a co sa mu stalo z tym cerpadlom? nemusis hned menit cele cerpadlo... ked je pridrety predsuvnik sa da cerpadlo zrepasovat a ked je odidena elektronika tak aj ta sa da opravit....
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Já nešel na netu číslo čerpadla které má na konci 012 tak nevím
no nepotřebuje ho zrepasovat protože koupil druhou astru na nahradní díly a jen potřebujeme vědět s jakým čerpadlem se dá prohodit kdyby náhodou to druhé funkční čerpadlo mělo jiné číslo chápeš?
Musíš si přečíst to číslo celé. Zjistíš, že takové číslo existuje.brian29 píše:toddy cerpadlo 012 neexistuje...
011 je nejlepší nahradit zase 011. Bylo nejpoužívanější a je jich tedy nejvíc.
RomanK :
My aji doufáme že máme shodné čerpadla ale pokud jde nahradit nevíš jakým? dík
pad don moja chyba zabudol som...
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
- denny
Čerpadlo 0 470 504 011 má plnohodnotnou náhradu od fy Bosch tzv austausch 0 986 444 012.Je to číslo renovovaného čerpadla přímo u výrobce.
