Číslo barvy karoserie
MarcusXX
Příspěvek od MarcusXX »
Zdravím chlapy nevíte někdo prosím vás číslo barvy auta které je na fotce potřeboval bych trochu namíchat ale řekli mi že prý se astra g v téhle barvě nedělala což je blbost protože jsem už několikrát astru v teto barvě viděl, na sloupku mam číslo 147 ale to rozhodně není ona protože to je čistě stříbrná a ta moje je taková s modrým nádechem.
Díky.
kulisek91
Re: Číslo barvy karoserie
Příspěvek od kulisek91 »
Ahoj,barvu bys měl mít napsanou v TP a nebo potom podle VIN kodu se to dá zjistit. Pokud auto nebylo stříkaný mělo by to sedět
MarcusXX
kulisek91 píše:Ahoj,barvu bys měl mít napsanou v TP a nebo potom podle VIN kodu se to dá zjistit. Pokud auto nebylo stříkaný mělo by to sedět
Díky ale v tp je napsáno jen stříbrná metalíza a podle vin kodu se to pozná jak ?
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Aj na tom stitku, na dverach. mas pred tym cislom este pismeno. napr. Z atd..
kulisek91
MarcusXX píše:
musel by sis nechat ten vin kod dekodovat ... když ho tu napíšeš tak ti to určitě někdo udělá
Příspěvek od Defender »
JJ jak píše langdon2 na štítku sloupku myslí u spolujezdce, je to černej štítek s číslama a písmeny, kdyžtak ho nafoť, pokud si nebudeš vědět rady a nahoď sem, kluci ti už poradí.
Taky se ale může stát, že ho tam nemáš, pak je otázka proč tam není :wink:
erico
Příspěvek od erico »
staci zajst do lakovne alebo tam kde miesaju farby a namiesaju ti otien farby podla farby co je na aute 8)
MarcusXX
Defender píše:JJ jak píše langdon2 na štítku sloupku myslí u spolujezdce, je to černej štítek s číslama a písmeny, kdyžtak ho nafoť, pokud si nebudeš vědět rady a nahoď sem, kluci ti už poradí.
Jak říkám mam tam jen číslo ale pokud je tady někdo kdo to umí dekodovat bylo by to fajn.
MarcusXX
erico píše:staci zajst do lakovne alebo tam kde miesaju farby a namiesaju ti otien farby podla farby co je na aute 8)
Právě tam kde míchají barvy nedokázali tu barvu najít tak mi řekli že bez čísla nejsou schopni tu barvu namíchat ale to je jen obchod v lakovně by to asi zvládli akorád nevím jestli by v lakovně namíchali barvu do spreje.
vojtavojta
Příspěvek od vojtavojta »
147 to je cislo barvy v katalogu Opla, 82L je cislo te barvy v katalogu GM. Tento odstin byl pouzivany v obdobi 3/98-6.01. Jmenuje se Starsilber II.
MarcusXX
vojtavojta píše:147 to je cislo barvy v katalogu Opla, 82L je cislo te barvy v katalogu GM. Tento odstin byl pouzivany v obdobi 3/98-6.01. Jmenuje se Starsilber II.
Díky ale to číslo barvy co je na štítku je jiná barva než kterou je auto nalakováno a právě číslo té barvy potřebuju zjistit vím jistě že se astry v té barvě dělali jen nevím její číslo :cry:.
vojtavojta
Poslu Ti odkaz na katalog G-ckovy a tam si najdes presny odstin,samozrejmne jestli je to originalni barva Opelovska.
http://www.opel-infos.de/modelle/astra_g5t.html
Oni jsou ty barvy SilverStar dva druhy jedna, kterou mám já a to je Z147 a pak je druhá která je trochu tmavší a měl ji myslím na Géčku Astraman. Pokud je to trochu jiný odstín, tak pak je to stářím a třeba Z147 má ještě cca. 6 pododstínů, teda který jsem viděl ve vzorníku se kterým mi hledali barvu na zadní nárazník, ale co je to za barvu 147 bez toho Z to opravdu nevím, já to mám na štítku s písmenem. Jo a hele taky je možný že auto někdo přestříkal (pak je otázka proč) a ten štítek tam lípnul nazpět, teda alespoň podle toho porušenýho rohu toho štítku 8)
Podle VIN máš ročník 1/2001, motor Z16XE a je z Antwerp, a když tak koukám na tu fotku, tak mi to připadá jako ta druhá barva co měl Kakao nebo mafián na Géčku :)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Mne ta farba pripomina skôr Z163 alebo tak nejak, pod štitkom je trochu odlepene a z pohladu PC je to asi prelakovane. Mimochodom Z157 a X147 je vo vysledku na aute ta sama farba, kontrolované osobne nezávislé na lepších odbornikoch ako som ja, schválne si to niekto niekedy porovnajte :shock: !!! 8) Mám doma obe odtiene tak som si to tiež preveroval...
