sériová datová sběrnice
bassattack
Zdravím všechny. Mám takový dotaz, nedávno mi začalo auto padat do nouzáku hned po rozjetí, volnoběh po nastartování pekně drží, ale jakmile zařadím a rozjedu se, ihned se rozsvítí kontrolka motoru a spadne to do nouzového režimu. Diagnostika vypsala: sériová datová sběrnice can - přerušení. Poradí někdo jaká může být nejčastější příčina této chyby? Popřípadě našel by se někdo z okolí Havířova, kdo se tímto zabývá a byl by schopen to opravit?
Opel Astra G. 2.0Di, 60KW, X20DTL, r.v. 1999, 3dv., 190000Km...
- Marťasek
Re: sériová datová sběrnice
to jako na tvém autě co máš v popisu? Jaký je kod chyby protože já to v chybách nenašel.... Co zkusit pročistit kontakty sběrnice kontaktolem?
tak tam je hlavne problem v tom ze astra g nema can bus zbernicu
bassattack
marťasek - ano je to na mém autě co mám v popisu. Kde konkrétně prosímtě najdu ten konektor? Kód chyby si přesně nepamatuju, začínal 16 dál nevim
- Marťasek
právě proto mě je to divný? Oply přece can bus nemají (komunikace pouze po dvou drátech) proto bych rád věděl, ten kod chyby...Lake292 píše:tak tam je hlavne problem v tom ze astra g nema can bus zbernicu
Každopádně si myslím že to bude asi čerpadlo???
Po sběrnici CAN komunikuje čerpadlo VP44 a jednotka motoru.
bassattack
Čerpadlo bylo opraveno v Bosch servise Sobek rok a pul zpatky. Doufam ze tim to nebude.
Písni mi SZ, domluvíme se, kouknu na to. Fakt že to je zvláštní, jediná CAN komunikace je jak píše Roman, tak snad to nebude čerpadlem
