Vymena mažety na homokinetickom klbe --PROBLEM
peterko007
Příspěvek od peterko007 »
Zdravim Oplaci!
Po dlhej dobe bezškodoveho priebehu sa na Vás zufalo obraciam z radou o pomoc.
Dnes mi prišli manžety na homok. klb pri kolese tak som ich išiel vymenit a postupoval som nasledovne:
- ešte ako bolo nasadene koleso tak som si povolil skrutku na homokinetickom klbe
- demontoval som koleso
- vytiahol čap riadenia
- demontoval spodný čap kolesa
- uplne vyšroboval matku na homokinetickom klbe (matka čo je v strede kotuča) a vytiahol podložku
- V POSLEDNOM kroku som chcel vyrazit homokineticky klb z ložiska uderom kladiva -drevenej latky - po zavitovej tyči zo stredu kotuča ale ani za svet sa mi to nedari, skúšal som ju aj zo stahovakom ale ani nepohone , tak neviem či som zabudol na nejaky poistny kružok alebo prečo to nejde? ?? :stena:
dakujem za rady
Opel Astra 1.4 Twinport r.v.2008 Z14XEP
jerry mouse
Re: Vymena mažety na homokinetickom klbe --PROBLEM
Příspěvek od jerry mouse »
Aké tažké si použil kladivo? Nie na nič si nezabudol, ale može sa stať že ked to ešte dole nikdy nebolo a ma to dosť dobry nabeh tak by to mohlo robiť problem. Rychle riešenia asi bude totok: Ked mas nejaky spray uvolnovač tak ho tam nastriekaj pripadne ak nemaš niš tak aspon WD-čko by mohlo postačit, chvilku to nechaj pôsobiť a potom nakruť na koniec homokinenaku tu upevnovacu maticu tak, aby boly všetke zavity na matici, ale na samom začiatku nie dalej dovnútra, potom po tom jebny vačšim kladivo najsamprv slabšie na možne odlepenie a až potom poriadne ked to nepôjde po dobrom, pozor ale bez drevenej podložky :o :( ta pôsoby ako nežiaduci tlmič. Vela štastia, potom poreferuj ako ti to išlo!" 8)
denny
Příspěvek od denny »
Je to zalepené lepidlem.Nejlepší je vzduchový vyrážeč.
jerry mouse
denny píše:Je to zalepené lepidlem.Nejlepší je vzduchový vyrážeč.
To som zvedavý čo za fasa by to lepilo lepidlom! :shock: Ja na to dávam medenú vazelínú 8)
denny
jerry mouse píše:
To se zeptej ve výrobním závodě. :evil:
Jsem to zjistil u aut z výroby v Gliwici :cry:
Je to pěkně na ho.no. :x
jerry mouse
+ nejaký dobrý výkonný fén!
