čitať až nižšie! Neviete náhodou pánove aký rozmer majú O-kružky na vypuštacom ventilu chladiča, ten červený ktorý sa po povolení dá vytiahnuť von. Sú tam za sebou dva kružký v rozlišných rozmeroch z ktoreho je jeden trochu zostarnuty a vyskakuje von aj po jeho zasunutí na pôvodne miesto, následkom čoho mi unika z auta chladiaca kvapalina. Dakujem za odpovede! EDIT: To je jedno či je to chladič z dizlu alebo benzinu.
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 02 srp 2013, 21:37, celkem upraveno 3 x.
Nové O-krúžky moc nepomohli, tečie to veselo dalej, asi musím objednať komplet ventil v GM!
Premenoval som vlákno nakoľko problém nebol v sporných O-kružkoch, ale v pasknutom chladiči na mieste kde sa prichytava vrchná matica na chladič klimy. Nechcem teraz v testovacom režime po oprave chladiča a vymene termostatu naliať drahu oplacku nemrznucu zmes, nakoľko za par dni az po diagnostikovanie problemu so stratil zbytočne asi 2l čistej oplackej zmesi do chladiča, ide o to či možem cca 2-3 dni kľudne jazdiť na čistú destilku hlavne kvôli vodnej pumpe! Potom by som tam nalial voľaaku zmes na prečistenie chladiča od PRO-Tec a až následné tu správnu zmes!
samotná voda nemá takovou schopnost odvádět teplo jako chladící kapalina plus nemá antikorozní funkci, ale pokud to bude na pár dní a nepojedeš s tim do chorvatska tak to nevadí, jinak oplácká kapalina se ředí 1:1 s vodou a podle výrobce dokonce kohoutkovou vodou, destilkou ale určitě nic nezkazíš (uvádím jen pro jistotu)
Vectra11 píše:Jistě,že můžeš jezdit na destilku. Klidně 3 měsíce.
Tri mesiace by som sa už pravdu povediac aj bal a to hlavne kvôli premazavaniu vodnej pumpy!
