Demontaz pristrojove desky
kleinak
Re: Demontaz pristrojove desky
Příspěvek od kleinak »
Jé,je Webi,tak to máš pravdu,ať dáš jakou koliv žárovku,bude to svítit přez ten žlutý plast co máš pod bilou folií na budíkách a to dost blbě.Jelikož každá žárovka musí tu žlutou nálepku prosvíti,ale na druho stranu,jakou barvu žárovky jsi koupil?
Já jsem tam dál pásky led diod bílé,jelikož folie je červená v tom to bylo jednodušší.
Ale pokud by jsi tam dal nějaké barevné,třeba modré,tak výsledná nebude modrá,ale nějaká taková,teď nevím přesně jaká,prostě žlutá s modrou.Něco podobného jsem řešil při podsvícení Mid displeje,stálo mě to jiný Mid displej,ale to je prostě tak,když někdo to vyrábí bez mozku.
Držím palce a pevné nervi.
Přidávám mé foto.
Obrázek Zas tak hrozně to nevypadá a můžeš použít barvu červeno,zelenou,modrou.Já mám červenou.
Howky
Příspěvek od Howky »
kleinak: ty jo už ani nevím jakej to mělo název , prostě jsme přišel do mototechny v Přerově a dala mě co měla 8)
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun »
:shock: Dala mě co měla: 8) zřejmě si měl pěknej den ,takhle si přijít do mototechny...... :)
kleinak
Howky píše:kleinak: ty jo už ani nevím jakej to mělo název , prostě jsme přišel do mototechny v Přerově a dala mě co měla 8)
Já se špatně vyslovil,myslel jsem jakou barvu měly ty žárovky.Ale že bych kupoval to,co mi pouze nabídne obsuha 8) ,to jsi tedy kabrnňák,souhlasím s Pučmelounem.Já koupím většinou co chci já,max. nějakou jinou alternativu.
A nechápu,jak tady může mít někdo problém s palubovkou na Astrulu,když je to taková malá kaplička.To na Zafiru,to je jiná práce.já jsem si pro jistotu odmontoval i volant,jde to tak lépe.
Chystám nějaké foto do svého profilu,jak to dopadlo.
Howky
Pánové já vám to vysvětlím: Přišel jsem do mototechny a chtěl jsem 12V 1,1W ale nebyly a měli pouze 12V 1,2W tak sem vzal ty.A jinak barva ? Klasika jak ta oranžová na obrázku .
https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view
Přerov
Kadel
Příspěvek od Kadel »
Dobrý večer všem,
chtěl bych se optat, zda je moc složité vyměnit tu led žárovičku na kontrolku oleje. Pokud by někdo věděl poprosím o označení ledky.
Děkuji za případnou odpověď.
EX - Astra G Caravan 1.6 16V 74Kw Z16XE VW Sharan 1.9Tdi 85Kw
pejee
Příspěvek od pejee »
No já to jednou chtěl udělat (ne na své astře) a jak jsem rozdělal budíky tak jsem vyměnil hlavní žárovku na podsvit otáčkoměru a na tu kontrolku olej jsem se ani nedostal, už si to přesně nepamatuju, jen že se musí rozdrbat snad celé budíky :) nebo sundat ručičky ještě..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Kadel
děkuji..tak to vypadá moc komplikovaně.Naštěstí mě to nečeká, byl pouze povytažený konektor na čidle oleje :-)
kodyn2464
Příspěvek od kodyn2464 »
Zdravím opláky. Měnil jsem prasklou žárovku na podsvícení palubní desky a teť, když palubku nasadím zpátky tak jsem mi nerožne displej s najetými kilometry. Prostě je černej. Intenzita svícení je na max. Zkoušel jsem to předělat tak jak to bylo než jsem vyměnil tu žárovku a stejně nic. Nevíte někdo prosím kde může být problém?
Opel Astra G 1.6 hatchback-přezdívka Gold
Opel Astra H 1.6 karavan
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A když místo té žárovky na podsvícení km použiješ jinou z podsvícení přístrojovky, o které víš, že určitě svítí, tak také nic? :wink:
Nezkoušíš tam dávat místo žárovky ledku? U ledek musíš zachovat polaritu.
kodyn2464
Omlouvám se zapomněl jsem dopsat, že ten displej je digitální takže i když tam dám žárovku, která svítí displej je tmavý.
vasekpetr1
Jak se ti podařilo "spojit" konektor přístrojovky s kabelem když jsi ji dával zpět? Nerval jsi ho tam na sílu, že by se některý z pinů ohnul nebo nedejbože posunul o pin vedle? Konektor přístrojovky musí jít nasadit a uzamknout úplně lehce. Když nemám jistotu, že jde přístrojovka na původní místo, tak ji raději vytáhnu (já vím, je to trochu ježek v kleci) a zkusím znovu. Zkontroluj piny konektoru na obou stranách (přístrojovka i kabel), pojistky 13 a 22 a pokud bude všechno v pořádku, tak se ti nejspíš podařilo něco "odprásknout" na desce přístrojovky.
kodyn2464
Pojistky i piny konektorů jsou v pořádku. Nasazoval jsem to tam tak, že jsem si kabel s konektorem vytáhl ven zacvakl do přístrojovky a pak to celé nacvakl zpět. Nevím co se stím stalo, že to přestalo fungovat. Ještě zkusím diagnostiku jestli něco ukáže.
vasekpetr1
Spíš to zkus ještě jednou vytáhnout ven a zkontroluj tišťák, jestli jsi někde něco neškubnul, případně nepřerušil cestičku či kontakt okolo displeje.
