Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
Vladimir Ivanovič
Prosím o radu.. po GO motora rapidne stupla spotreba oleja: 1l na 300 km. Pritom spotreba paliva je dobra (mimo mesta okolo 6l), vykon je v poriadku, motor ide potichu, únik oleja je vylúčený. Môže to byť spôsobene krúžkami, alebo prepaleným piestom? Doteraz šľapal ako hodinky, v podstate aj teraz žiadne problémy až na ten olej..
Re: Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
Prepálený piest či ventil by si cítil ako sviňa na chode a ťahu auta. A ak si s týmito častami nič nerobil ale len sa robila GO na hlave tak potom asi nejaka chybyčka pri GO hlavy sa mohla stať.
EDIT: Prečo sa vlastne robila GO hlavy? Žralo to aj pred tým olej?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
tekla voda a doporučili ti zrovna přetěstnit ventily?
tak ti dali stírací koroužky naopak...měl jsem to taky...Jen já jsem pak popravdě měnil i kroužky...a od té doby musím zaklepat, leju jen při výměně oleje...
S nejvetsi pravdepodobnosti to budou tesnení na vnetilech ... jak rika výše v příspevku, bud je otocili nebo dokonce je mohli i zapomenout nasadit.
nech to zkontrolovat...
M.
M.
Vladimir Ivanovič
Pri predchadzajucej vymene oleja mi ho tam dali viac ako treba, ja som to zistil asi po tyzdni prevadzky v dosledku kontroly oleja. Nadmerny olej pretlacil tesnenie a odtial to presakovalo von. Alr samotny unik nebol nejak vyrazny. Ked hlavu dali dole, zistili, ze tesnenie uz bolo takmer nefunkcne, a okrem bola zistena strbinka vedla kanalika na vodu, odtial mi obcas unilaka voda. Strbinka sa zavarila a hlava sa obrusila, plus nove tesnenia pod hlavu a ventily samozrejme, okrem toho sa brusili aj samotne ventily. Pri prvych startoch sa vyfuk velmi dymel ale po par dnoch to prestalo a vsetko vyzeralo OK. Az na tu necakane velku spotrebu oleja.
Zlá GO hlavy čo dodať. Ak sa pracovalo len s hlavou a zvyšku motora ste sa nedotkli tak problém je v hlave a tak či tak ju budeš musieť dať zase dole či chceš či nie. Podľa mna to žere cez simeringy na ventiloch. Skús "reklamovať" ak je to vôbec možné.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
Vladimir Ivanovič
Ano, pracovalo s len s hlavou. Pojdem za majstrom a dame ju zas dole. Dfm, ze to budu tie simeringy. Dakujem vsetkym za rady, velmi si to cenim. Ozvem sa, ako to cele dopadlo
také se přikláním na kroužky, kdyby to byl semering mel bys pod sebou olej.
A co ještě těsnení pod víkem ventilů, olej jde pak do prostoru svíček a do rozvodů. Všude kolem motoru. Když jedeš necítíš spálený olej při puštěné ventilaci?
Chlapi písal že s piestami nič nerobil tak v krúžkoch to nebude. Začalo mu to žrať po GO hlavy tak problem bude v nej a v simeringoch na ventiloch najskôr a nie v simeringu na kluke medzi prevodovkou a blokom Jirka.
Kód: Vybrat vše
uznávám
Vladimir Ivanovič
Pocas jazdy som nic necitil vo ventilacii, auto sa sprava uplne rovnako, ako pred opravou.. tak zrejme to bude v tych simeringoch, aj ked opravar ich udajne vymenil za nove.
Vladimir Ivanovič
Cize, ked som to vsetko spravne pochopil: 1) problem je v hlave, 2) budu to najskor simeringy na ventiloch. Otázka: simeringy a tesniace kruzky na ventiloch je to iste? A stieracie kruzky je nieco ine? Ja som neveduci, preto prosim o pochopenie.
Diky!
stírací kroužky jsou na pístech...
simerinkouvé jsou na dřících ventilů..
kolik ti to žralo před problémem s hlavou? jestli by to pak nechtělo vyměnit i ty kroužky...o rok dříve nebo později...(ale jestli nepapala, nemá to cenu)
Vladimir Ivanovič
Predtym mi to olej nezralo, spotreba oleja bola v norme. Este mi jeden poradil, ked hlava bude dole, otocit ju, naliat tam benzin a tak zistit ci tesnia ventily. Mozno treba len zabrusit poriadne ventily.
jerry mouse
A aký to ma vplyv na olej, možno skôr na kompresiu a výkon, ale rozhodne to nemá súvis z olejom!Vladimir Ivanovič píše: Možno treba len zabrúsiť poriadne ventily.
