Píšu MB ale jsem přesně mezi MB a ME a dokonce 15km od benátek nad jizerou... Kropáčova Vrutice jestli ti to něco řikáGorbo1 píše:Bigasi: to teda nahneva,odkial si z MB?
- bigasi
Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
Konecne po neskutecnem pekle na magistratu mam nove SPZ
Soukromé: Opel Astra Bertone Coupe 1,8 16V 2003
Pracovní: Opel Astra Caravan 2.2 2004
- xNogin
Ahoj hosi. Tak ja jsem dneska menil olej a olej.filtr, vzduchovy filtr, ceka me jeste palivovy. Pred 2 tydny jsem menil zapalovaci civku za novou Valeo, jak jsem psal v minulosti, ze mi to jelo jen na 3 valce. Jen ted resim problem, kde je zakopany pes ve vykonu. Ta Astra jela mnohem lepe, je nejaka leniva, potreboval bych zjistit, zda diagnostika nejak dokaze zmerit vykon a taky zda hlasi treba pripadne nejake chyby, neni nekdo v okoli Bechyne? Proste jizni cechy. nevim si s tim rady, zkousel jsem zrychlit z 0-100kmh a kdyz budu mirny, tak to zvladla za 12,5s, coz je moc na 1,8 coupe. To i tatova vectra A 1,6 dala tesne pod 12s. Co se tyka zrychleni od 120kmh-na 140kmh, to uz je proste des. Tak mi prosim dejte hosi vedet, ja se z toho jinak asi zblaznim :-/ Zitra jeste zkusim vratit puvodni svicky ( GM ) misto nove danych NGK, treba to bude svickama, jen nevim,co s nimi pak budu delat, kdyz by to tim bylo a maji najeto skoro nic. Za kazdou radu budu rad, diky hosi, zdar Nogin
xNogin - Opel Astra G , coupé Bertone edition , 1.8i 16V, 85kw ( X18XE1 ) SKYPE : xnogin
Sežeň si někoho s diagnostikou a uvidíš jestli něco najde. Já jsem jednou měl podobný problém, bylo jen špatné palivo, auto totálně netáhlo, nezrychlovalo...nic. Svíčky jsem nedávno měnil za Bosch a po výměně je sakra znát zlepšení.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Mojmec11
Včera jsem dělal taxi a odtahovku.Kolega v zatáčce ztratil z Feldy poloosu
Zbytek dne jsem měl volno heč
- Mojmec11
Já jsem skončil s tuning svíčkama Brisk,dávám normální Boženy a všecko good.pejee píše:Sežeň si někoho s diagnostikou a uvidíš jestli něco najde. Já jsem jednou měl podobný problém, bylo jen špatné palivo, auto totálně netáhlo, nezrychlovalo...nic. Svíčky jsem nedávno měnil za Bosch a po výměně je sakra znát zlepšení.
No a kdyby něco,bydlím v Dačicích.Jižní Čechy.
A nebo natankuj Ethanol 1:1 s benzínem a dej motoru trošku kouř.Prožen ho někde a drž to nad 4000ot.A taky mi bral dost výkonu rozpadlej vnitřek výfuku,zvenku to není vidět,jen slyšet.
- xNogin
tak zrovna to neni blizko- odhaduju tak tech asi 70km tam ...Mojmec11 píše:Já jsem skončil s tuning svíčkama Brisk,dávám normální Boženy a všecko good.pejee píše:Sežeň si někoho s diagnostikou a uvidíš jestli něco najde. Já jsem jednou měl podobný problém, bylo jen špatné palivo, auto totálně netáhlo, nezrychlovalo...nic. Svíčky jsem nedávno měnil za Bosch a po výměně je sakra znát zlepšení.
Ethanol tam nedávej, to radši nějaký 100 oktan a prohnat to pořádně.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Mojmec11
A to by mě zajímalo,proč Ethanol ne? Je to čistidlo a líp to s ním jede,než s drahým benzínem.A tankuju ho zrovna u ONO.Sice jezdím na LPG,ale rozdíl ve výkonu je po přepnutí na řezanej benzín znát.
- xNogin
tak taky jsem ho tam uz predtim mel, ale vim, ze chvili trva, nez si na ty hodnoty ridici jednotka zvykne. A co se tyka E85, urcite je to cistici palivo, cisti vsechen vnitrek, to je dokazano. Nekde v Americe koupili dva chevrolety 5ti litry a jeden jezdil na michany benal s E85 a druhy na benzin. Jeli pres cele staty , najeli nejak 200tis.km za nejaky delsi cas. A pak rozebrali cely motor do posledniho dilu a porovnavali to. Tak kdybyste videli auto po rezanem benzinu s E85, asi byste docela cumeli, jak byl oproti cistemu benzinu cisty. Tata to lil posledni 2roky do Vectry A, pak uz musela do srotu kvuli kastle. Ja mel corsu 1.2 16V a ta litala vyborne a ted ma tata Zafiru B, kombinovanou s LPG,ale do benzinu lije N95 s E85 v pomeru 1:1. Kdyz nejede na plyn, jede na benzin s lihem. A zajedte si do Nemecka, jake maji paliva tam. Asi vas prekvapi, ze maji na vyber casto i E50, E25 a tusim i E15. Asi by to tam nemeli, kdyby to nemci nepouzivali. Maji tam lepsi to, ze uz je E50 vlastne 50% benzin a 50% lih, tak se nemusi uz michat nic
Takze asi tak
Ale zkusim ten shell nejdrazsi benzin,jsem teda zvedav.
- Mojmec11
No dyt to povídám 1:1 s Éčkem ,chvíli na to jezdit a pak se uvidí dál,nikde jsem nepsal,že čistej Ethanol,ŘJ si na to nezvykne,ta jede furt podle svýho (benzínovýho) programu,to by se musel upravit.
Dneska jsem se toulal s autobusem tam kde obvykle jezdí jen babky na kole
Měli jsem nehodu na přejezdu, kde jsem zrovna jezdil, takže od 6 od rána až do konce směny a odpolední pokračoval, jsem jezdil objízdnou trasou. Fajně jsem si zajezdil. Mám rád nečekané a příjemné změny, navíc jízdní doba odpovídala i objížďce, byť byla o 3km delší na kolo, takže jsem jezdil hezky langsám bez zpoždění.
http://opavsky.denik.cz/nehody/v-opave- ... 30713.html
ty kráso to jako 810 skáčou z přejezdů
Born From Jets
No kdo umí, ten umí.
mám novou víkendovku
škodu felicii 1.3
a jako vzpomínka na staré dobré časy... je červenááááá
