!!!!klima!!!!
StrmiskaLukas
!!!!klima!!!!
ahoj dnes sem koukal do motoru protoze mi prestala chladit klima a vsiml sem si ze kdyz zapnu klimu tak se motorek od klimy roytoci a zastavy , roztoci a zastavi, roztoci a zastavy
mam dotaz muze to byt ti ze neni chladivo nebo je nekde spatna elektronika ????? dekuji
Re: !!!!klima!!!!
Co je myšleno motorkem klimy? Pokud kompresor, tak by to určitě dělat nemělo a mohl by to způsobovat kolísající tlak v okruhu na hranici odstavení klimy. Pokud máš na mysli ventilátor chladiče klimy, tak ten se takto chová - najíždí a odstavuje podle teploty/tlaku chladiva za chladičem. V každém případě nejvíce napoví DIAGNOSTIKA.
StrmiskaLukas
Re: !!!!klima!!!!
jj myslim tnen kompresor asi co je na nem napojen remen a pri zapnuti klimy se vzdy rostocil ale ted se roztoci a vypne a porad dokola ... diagnostia nic neukazala !!!!!!
Re: !!!!klima!!!!
A byla to diagnostika ŘJ chlazení?
StrmiskaLukas
Re: !!!!klima!!!!
to doufam rikal sem borcovy co ajak a on rikal ze mi udela diagnostiku klimy tak nevym
no a co se stim da delat ???? krom diagnostiky ??????
Re: !!!!klima!!!!
Nechci tě zrazovat, ale myslím si, že ty s tím neuděláš nic. Jedině zavézt do servisu chlazení, kde změří jak tlaky náplně, tak případně provedou výměnu.
Jen se ještě zeptám - slyšíš sepnutí cívky na spojce kompresoru nebo je cívka stále sepnutá a řemenice proti otáčkám řemenu "prokluzuje"?
StrmiskaLukas
Re: !!!!klima!!!!
cvakne rozbehne se bezi asi tri vteriny a zastavi se na tri vteriny a zase cvakne rozehne se a takhle porad dokola
Re: !!!!klima!!!!
Podobný problém se tu myslím kdysi řešil a problém byl tuším v přicpané trase trubek okolo kompresoru - sepla klima, narostl tlak přes rozsah, tlakové čidlo klimu odstavilo, tlak poklesl, klima znovu sepla a tak stále dokola. Dělalo to nějaké rozhlodané těsnění ve spojích trubek.
Re: !!!!klima!!!!
jo jo. To jsem měl já. V jeho případě to šacuju na zkoušku tlaku jestli má dost náplně a pokud jo tak to má někde na trase přicpaný. Typuju to na sušárnu klimošky. Tuším že se to správně jmenuje vývěva.
