A u antény, která je potřeba taky sundat, předpokládám, že musím částečně oddělat vnitřní tapecírung a povolit šroub
Demontáž plastových lyžin ze střech vozu
- rychlyradim
Neví někdo jak se demontují ty plastové lyžiny (nechci to urvat),co jsou nakraji na střeše u každého vozu? Lyžiny končící u čelního skla....potřebuji je sundat, jestli to jde, bude totiž další karbonový upgrade
Re: Demontáž plastových lyžin ze střech vozu
mám takový neblahý pocit, že musíš sundat celý strop dolu a pod ním najdeš všechny šrouby, které potřebuješ
ja som to daval dole.treba to "vycvakať" -ťahať smerom hore.začal som odzadu a postupne som šiel do predu. snažil som sa to robiť čo najcitlivejšie ale aj tak sa mi nejaké tie plastové úchyty dolalámali.ale v norme .drží to ako má aj napriek tomu.
- rychlyradim
takže tahat plast nahoru..a opatrně.....foto asi nemáš těch uchytek že?
foto nemám.neviem či tie uchyty nie su sucastovu tej lyziny.ta je len nacvaknuta na takej kolajnici Ktora je sucast strechy.
