No rozvody jsou OK,napínák taky OK,měl jsem sundaný ten kryt,napínák řemenu alternátoru taky ok,ale píská to odjinud,nejvíc to dělá mezi motorem a sacím potrubí,jakoby rezonovalo těsnění sacího
potrubí na motoru.
Nevíce z čeho je?? Plech nebo fírbový??
O víkendu jsem měl sundaný celý vstřikování,pod ním je na sacím potrubí taková vložka z hliníku,je tam trochu volnější,myslel jsem že to bude ono,ale ouhej,dělá pořád.
Dal jsem mezi vstřikování nový těsnění - tamto bylo vymačkaný - dělá pořád.
Fakt to nejvíc dělá když uberu plyn a otáčky klesají někam k volnoběhu,při přidání plynu se zvuk zmírní, ve vyšších točkách to už neslyšíš,přeřve to motor a celkově aerodynamický hluk.
x16szr rezonance kolem sání
Re: x16szr rezonance kolem sání
Astra G Caravan X16SZR rv.1999 - momentálně 192tis km
to budeš jeden z mála co má nevysvětlitelné drnčení kolem sání.
Neměnil jsi něco jako EGR, nebo tak a nezapadlo ti tam někam těsnění, nebo nejsou tam nějak věci uvolněné.
když kontroluješ klapku jsou na klapce 2 šroubky nejsou uvolněné nebo nechybí jeden z nich?
- není něco v sání jakoby uvolněné co by rezonovalo jak psal Denny???
to už fakt nevím, jen abys celé auto neopravil a stále to nedělalo.
Ne z těch věci co jsi psal je všechno tam jak má být.
Na podzim jsem jen čistil krokový motůrek,kolísaly otáčky a svítil motor na přístrojovce - to je už v pohodě.
Jsem odhodlaný rozebrat celý sání i se vstřikováním,tím se dostanu až na potrubí co vede k válcům,jestli tam nic nebude tak na to seru...
Možná bude nějak načatý těsnění na sacím potrubí a to může rezonovat....
Auto jede v pohodě,jen mi ten zvuk leze na nervy.
V pondělí jsem byl u člověka co dělá přímo Oply,koukal na to, poslouchal ,ale taky z něj nic kloudnýho nevypadlo, je to co jsem už vyzkoušel, že prej když to jede a nezlobí tak to mám nechat být.
Také doporučuji, když to jede a startuje nechat a jezdit, až se něco začne kazit tak pak řešit.forstik píše:Ne z těch věci co jsi psal je všechno tam jak má být.
No až to rozeberu a doufám dám dohromady tak dám vědět jak jsem dopadl.
Abych nesháněl novej motor
Jo jo napiš hlavne si dej pozor na hadičky a elektriku abys vše dobře zapojil. Jo a zkontroluj hadičky podtlaku kolem sání
Ahoj všichni
tak po týdenním pobytu mé Astry u mechanika, který se dušoval že to najde (samozřejmě že nenašel) jsem si pod auto znovu vlezl a konečně jsem na to přišel.
Potvrdily se mé teorie o prasklém těsnění mezi sáním a motorem.Přisávalo si to vzduch, kontroloval jsem to plamenem od zapalovače, sání do sebe vtahovalo plamen.
No výměna těsnění byla trochu porod, všude přístup jako k pěnězům
,hlavně šrouby zdola, ještě že šly povolit.
Teď mám za sebou první jízdu do práce a krásný ticho
