máš to tak pěkně vymazlený
Langdon´s Astra X14XE
Absinth
Re: Langdon´s Astra X14XE
áá lupáckej držák na pití
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Dakujem.. snazim sa..
Najblizsie budu plynove vzpery prednej kapoty a potom este jedna mala drobnost
vidim, ze uz vychytavas najmensie drobnosti.
najblizsie si tvoje auto pozriem podrobnejsie.
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
Uz tam neni moc co riesit.. Asi budem nuteny kupit druhe auto
Ale nie.. toto mi zatial postacuje
Krásné, krásné. S Alim jsem to mnohokrát probírali, zítra to na srazu probereme zase.langdon2 píše:Sak vidis, nie?![]()
Troska sa len obrusi plast toho drziaka, a on tam krasne vlezie. Len zohnat ho, je viac nez umenie.
Rados, za liter.. cize za 1000KC co je cca. 40€ by som to bral hned..
Ja som za tento dal 75,50€ vcetne postovneho..
Na ebay jeden bol za 90€ plus 30€ postovne.. a za par dni bol predany..
Jáj, veľa, ale každá "sranda" niečo stojí. Ale padne ako uliaty.
Ved prave.. nebudem tam davat nieco co tam nebude vobec pasovat.. Ako tuna niekto laktovku dorabal z dreva
A toto je, ako keby to tam bolo od vyroby.
A ze to stalo vela? Vobec ma to nesere, zarobim si nato
Videl som tu uz aj lakťovku z krabice tuším
...ale je pravda že to máš pekne urobené hlavne tú automatickú klímu závidím
...snáď jediné čo mi okrem xenónov chýba k fullke
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Langdon´s Astra X14XE
Dakujem.. Automaticka klima je na nezaplatenie.... Viem jedno, auto bez nej uz dobuducna nechcem...
Vcera nahodene plynove vzpery prednej kapoty. Stary system som samozrejme odstranil.
Ja ich uz mam tiez
.Ale ten stary system som tam este nechal,ten dam dole ked budem mat trosku cas
foto foto
a aké vzpery si použil ? tiež chrómové ? alebo nejaké klasické ?
Chromove.. Troodon objednaval z Ebay..
Vcera Astra dostala vanicku do kufra.. A buduci tyzden sa bude montovat tazne zariadenie..
ako to je zo zapojenim elektriky? Asi budem muset este doobjednat el. cast.. ci to pride spolu z taznym?
Pripravu ked by som mal, kde ju hladat? Ako by to malo vyzerat?
A ako to je s tou kontrolkou v tachometri? Dikes
