Rozvody
Re: Rozvody
tak ako vravíš..boli posunuté o zub..snáď sa to už nestane, ak hej, tak zrejme v kladke bude chyba
							Opel Astra G sedan 1,4 16V
Re: Rozvody
pichnem to sem:
Chcem sa vás opýtať, ako sa nazýva silenblok motora, ktorý sa nachádza pri rozvodoch motora?....označuje sa ako Predný silenblok motora?....viem, že tých silenblokov je veľa, bojím sa aby som neobjednal zlý. Môj motor je 1,4 16V.
Ďakuejm za odpoveď.
Ďakuejm za odpoveď.
						Re: Rozvody
NNN pokud se nemýlím tak je to Gumové ložisko na rozvodné straně
 Takhle je ten název
							Teď máme Z18xe  Mazlík
						- p.somik
Re: Rozvody
Nevím, který máš přesně motor, toto je na Z14XEP i s číslem
Re: Rozvody
Potřeboval bych poradit od zkušených. Jsem nebojácný a dovoluji si o sobě myslet, že i šikovný. Na autě si tři roky dělám všechno sám a teď jsem dostal odvahu vyměnit rozvody. Mam toho dost pročtenýho co se komentů a návodů týče, vím jaký jsou rizika a chci se vás zeptat jestli považujete za hodící se toto video:
http://www.youtube.com/watch?v=O3MiyxEg3TQ
Vím, že je to na motor z20let a já mam x16xel (značky na vačce jsou jinde), ale dá se podle toho postupovat při výměně?
Opel Astra g x16xel caravan
ex: Peugeot 309 1,3 green line, R.I.P. - rusted in peace
Re: Rozvody
od sundávání vzduchového filtru ANO, ale máme jinou řemenici na klikovce, špatně se nasazuje-
Re: Rozvody
Super, dík. No hlavně mi jde o rozvodový řemen, klíňák tam nějak napasuju. Čím se dají zajistit vačky? Je na to nějaký samodomo zlepšovák?
Re: Rozvody
chlapi, teď se zrovna hrabu v motoru, jak mam sundat řemenici na klice u x16xel? Točením řemenice jsem si nastavil značky na vačkách, ale když chci povolit ten centrální šroub tak se mi celý rozvod vrátí zpět doleva. Dá se to nějakým způsobem zaaretovat?
Re: Rozvody
nepovolim si tím stávající řemen, když se mi to tak vrací?
Re: Rozvody
zařaď 3 nebo 4-ku, zatáhni ručku a povoluj, nic se nepootočí
aretaci jsem neprováděl, ale doporučuji nějaký špalík, ta svěrka na videu byla super.
Re: Rozvody
to video je bomba,vypadá to hooodně jednoduše!!!!
							Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: Rozvody
HA!! Povedlo se. Velký dík Sperminovi za rady.
Zas tak jednoduchý to teda není, když to člověk dělá poprvé. Hlavně na tom videu nemá motor zas... jak prase na rozdíl od většiny lidí, tak to vypadá jako kdyby si hrál s Legem technik. Nicméně jsem to podle něj dělal a ještě podle dalších dvou návodů a vcelku se to dalo.
Jinak každý krok jsem si fotil jelikož jsem člověk zapomínavý a bál jsem se, že mi po složení klasicky pár šroubů zbude. Kdyby byl zájem, tak to sem můžu dát s menším návodem v laickém stylu pro další domácí kutili.
Re: Rozvody
cau delam rozvody u me Astry g 1.4 16V x14xe. potrebuju vedet jak postavit prvni valec od horni uvrate. Budu menit tesneni pod hlavou- nelze zafixovat puvodni polohu. Dekuju za odpoved
						Re: Rozvody
jednoduchá fixace je ručka a 4-ka a píst v HU asi přes svičku a značku na klikovce, popř na kolech vačky.
				DoktorHoly
Re: Rozvody
Zdravím... Pročítám tu diskuze, ale nikde v tématech se moc nemluví o mém motoru X18XE1, a proto bych se Vás rád zeptal, jestli u tohoto motoru zvládnu výměnu rozvodů vč. pumpy, a výměnu těsnění pod hlavou a výměnu klíňáku? sám v garáži? S pomocí knihy jak na to
 a běžným nářadím bez speciálních přípravků? Předem moc díky za odpověď. DoktorHoly
							Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
