jinak to vidím na servis
špatné startování
Re: špatné startování
jojo...posledně když me Webi roztahoval....tak to chytlo- doufám, že sem neposral kat. Ale jakmile jsem povolil plyn....zdechloto.....ted už mám vyčištěnou škrt. klapku....tak dnes mi přijede opět Webi....a zkusime zas op-com...stím že baterku mám nabytou......a tak ju tam dám a vyzkouším......
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Až to budete mít napíchnuté, koukněte na tyto položky. Když budete u stojícího motoru přidávat plyn, musí se měnit minimálně procentní údaj.Alzafir píše: Throttle control senzor signal 4,1V, TPS signal 4,4V, Throttle position PWM servo signal 4%.
Jestli tam bude Webi, klidně ať zavolá
Aleši....určitě tě budeme zase obtěžovatAlzafir píše:Až to budete mít napíchnuté, koukněte na tyto položky. Když budete u stojícího motoru přidávat plyn, musí se měnit minimálně procentní údaj.Alzafir píše: Throttle control senzor signal 4,1V, TPS signal 4,4V, Throttle position PWM servo signal 4%.
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
kluci asi se stavim podivat jak Vám to jde...
- Marťasek
Právě že nejede... Aleši v topicu kde to Dupin řeší jsem dal stažený live data ze startu mrkl by jsi se na to jestli s toho něco poznáš? Já osobně to fakt typuju na jednotku jelikož to vůbec neháže jiskru. Benál do toho ale jde. (dal jsem mu tam svou baterku a svou zap.lyštu a nic. Tak že tohle má dobrý)
jo tady je ten soubor
- Přílohy
- Livedata_1999 (X)_Zafira_Engine__X 18 XE1_201304061328.rar
- (1.77 KiB) Staženo 145 x
tak......nešlo nastartovat- baterka nabitá!!!....auto jsme roztáhly.....auto chytlo...beželo.... a dokonce i drželo volnoběh!!!!!!!
po zhasnutí motoru.....to s problémama šlo i nastartovat........jen udaje ohledně škrtící klapky nebyly optimální- to těd zkoumá Alzafír
došlo k další nepříjemnosti- díky demontáži škrt. klapky....a odpojenihadic- benzin a voda....mám pravděpodobně zavzdušněný chladič!!!
Nemáte někdo typ, jak jej odvzdušnít- pokud možno bez většího zásahu do součástí
juknu na forum jestli tu neco nenajdu......
jinak asi budu muset vykrást banku-
-http://www.profiautodily.cz/sindex.php? ... akc=detail
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Už jsem to postahoval, jdu bádat. Nejpozději ráno sem písnu, jestli jsem něco našel. Jednotku bych vyloučil.
Jinak tam byl za nama i Pavel alias Jocker a i sme se nasmali na tomašuv učet
.Rád sem tě poznal Pavle
A jinak aby to nebylo mimo téma tak snad Aleš na něco přijde z toho co sme nahrali
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
aspon že jednotka je ok
jinak díky kluci ...za atmosféru
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Tak změny v datech jsou, pozitivní. Už se mění data ve snímači natočení klapky, ventil odvětrávání nádrže taky ožil....
Bohužel toť vše, položka throttle controll senzor signal je stále na 4,1V, otázka je , jestli se vůbec má měnit. To netuším, jiná data k porovnání nemám, na volnoběh je to hodnota v toleranci.
a pro smrtelníky...to znamená?Alzafir píše:Tak změny v datech jsou, pozitivní. Už se mění data ve snímači natočení klapky, ventil odvětrávání nádrže taky ožil....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- Marťasek
Podle tohohle se asi nemá :Alzafir píše:Bohužel toť vše, položka throttle controll senzor signal je stále na 4,1V, otázka je , jestli se vůbec má měnit. To netuším, jiná data k porovnání nemám, na volnoběh je to hodnota v toleranci.
http://www.youtube.com/watch?v=6eoH4aE1mKw
I když zase tady:
https://www.google.cz/search?q=throttle ... 80&bih=680
. hele zítra natočím vsé live data a pošlu ti je. nebude vadit že to je ale Z18XE a on má X18XE? (tedy rozdíl jen v elektronické klapce a já nemám EGR??
Jinak mi teda řekněte, jak to že to neházelo jiskru???
měnil jsem snímač otáček klikovky....jen nevim teda proč to před tím házelochybu P0340-nesprávný signal čidla vačkové hřídele......jinak no nevim...ted to háže jiskru....a háže chybu 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu ...
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- Marťasek
se mi zdá že chyba "snímač otáček klikovky" a "nesprávný signal čidla vačkové hřídele" je stejný ne?
Jednotka v háji a kvůli tomu popsaných 11 stran
