Skusenosti a rady na motor 1.4 16v 66kw.
- LuisVostrel
Re: Dotaz na motor 1.4 16v 66kw.
Tohle je X ? Tak to má teda jinej kryt, než mám já
Na fotce je jasně vidět škrtící klapka ovládaná lankem od plynového pedálu. Zetkové motory mají škrtící klapku plně řízenou elektronicky, tedy nejde k nim lanovod, ale pouze kabel. Pokud tedy neuvádím přívodní hadice podtlaků a výhřev chladící kapalinou.
Mára
Mára
- LuisVostrel
Však já netvrdim že ne. Nemám se Zetkem žádný zkušenosti, jen říkám, že moje Xko má jinej kryt
Já taky nic netvrdím, neboj, pohodička
Mára
Mára
- LuisVostrel
No samozřejmě vím, jaký je rozdíl mezi x a z motorem, ale ty plastové kryty, to je věc..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak vám neviem pánove či či nakoniec pôjdem do tej 1,4-ky. Dnes jedna testovacia jazda od potencialneho predavajuceho, auto celkom ušlo, ale ten vykon mi trochu fakt chybal, no nič zajtra skusim ešte inu kolegini astričku s tym istym motorom či je to fakt take čajove, alebo iba som nemal štastie.
Mam ešte dotaz k vačšiemu motoru 1.6 8V zo štvorbodovym vstrekovanim, ake on mal kodové označenie motoru? Uvažujem predbežne o možnosti LPG do autiaku a ta 1.4 asi nič moc. Neviem či napokon neskočim rovno do 1.8-ky
, ale ešte chcem dať šancu 1.6-ke.
Záleží na co ten výkon potřebuješ,
na běžné každodenní ježdění 1.4 stačí, hlavně na okresky, spotřeba krásná, výkon nic moc těch 90 koní, to je fakt, pokud jsi zvyklý na silnější je to tak vždy
..na dálnice radši naftu. Zatím jsem jinou astru 1.4 neřídil, tak nemůžu srovnat..záleží na co natrefíš, mě se zdá výkon ještě v normě, níž už bych ale nešel s výkonem, moje příští auto musí mít nejmíň kolem 100 kW
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Ma obavu, že sú len papierove tie kobylky!pejee píše:Záleží na co ten výkon potřebuješ,na běžné každodenní ježdění 1.4 stačí, hlavně na okresky, spotřeba krásná, výkon nic moc těch 90 koní.
No já to můžu srovnat s chevroletem co mám doma (teda spíš máti, ale 95% ho opečovávám a jezdím já) ten má 1.2 16V 63 kW a jede solidně, podobně jako moje astra.. akorát míň točí, 90km/h na 5.stupeň točí 2700 otáček, astra točí 3000
sám se divím, že na ten výkon je živý
takže kdoví, v čem ses to vezl !
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
taky mušíš vědět v jakých rpm to držet...1.6 8v má menší výkon než 1.4
Tak tak, těch 90 koní je max. výkon při nevím teď kolik..5000 rpm ?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pri 6000ot./min.
- LuisVostrel
Tak tak, nějakých 6t. Ot./min, tam by měl být výkonový vrchol. U mě osobně je to tak, že do nějakých 3 tisíc, se nic neděje, pak ale celkem pěkně vyrazí. Ovšem při takový jízdě nebude spotřeba nic moc... Ale i při ekonomický jízdě v nižších otáčkách nejezdí nijak špatně...
já jezdím nejčastěji 2500-3000 otáček..a když jedu 100 na tachometru tak na TIDu mi to ukáže 92 km/h ..takže v tom mám zmatky, kolik teda v reálu jedu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
