Rabbit´s Opel Astra G Coupe Bertone Z22SE
Re: Rabbit´s Opel Astra G Coupe Bertone Z22SE
Kamarád, zkušený automechanik jsi zapomněl dodat
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Ahoj, na první straně píšeš že máš 15'' kola. To se dá nasadit na 308 mm kotouč? Nebo jsou ty kotouče o něco menší? Můžeš mi to prosím potvrdit.
Stříbrná je hezká, mám taky takovou.
robil da se to vymenit
Rabbit počuj zaujíma ma podsvietenie toho rádia mám také isté no bojím sa ho rozobrať aby som ho nezničil. Nie je to nejak extra ťažké? a ked dáš dole predný panel vysypú sa tlačítka alebo čo očakávať?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- Rabbit_Z22SE
robil 2T:
Na 2,2 16V sou vepředu kotouče 280mm a ta patnácka se na to vejde opravdu jen tak tak. Takže na 308mm patnáctku s největší pravděpodobností nedáš. Ty se snad dávali na TURBO (Z20LET) takže bych mrknul jaký nejmensí disky se dávali na TURBO a budeš vědět.
mirda2908:
vyměnit kotouče není problém, ale myslím si, že bys potom musel vyměnit i držáky brzdičů aby byly va správný pozici.
Hardy:
Tak to ti bohužel neřeknu. Já už to takhle koupil. Každopádně si vyzkoušej podsvit vedne i v noci. Předchozí majitel měnil i podsvícení displeje a vedne je špatně čitelný.
mirda2908:
Hardy:
rabbit jj jak pises
Hardy je tu nekde navod na vymenu osvetleni radia
- Rabbit_Z22SE
Konečně přezuto na letní
- Rabbit_Z22SE
Tak už konečně jezdí jak má. Celý problém byl v zanešeném pre-katalizátoru. Takže ten je pryč (odvrtaný vnitřek) a od té doby slabě svítí kontrolka emisí. (Počítám, že to má souvislost.) Otázka je jak dopadnu na emisích.
- Rabbit_Z22SE
Tak na emisích to dopadlo "dobře". Sice se technikovi svítící kontrolka nelíbila, ale naměřený hodnoty se věšly do otlerancí. Ale oproti předchozímu měření sou emise větší.
Pěkná astrulka
jen takovej dotaz na Rabbita: Jsi z Brandýsa nad Labem nebo nad Orlicí?
Naposledy upravil(a) beny001 dne 28 črc 2014, 13:39, celkem upraveno 1 x.
Zakladatel automagazínu DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
www.DriveZone.cz
- Rabbit_Z22SE
Díky,
nějakou dobu sem bydlel v Brandýse nad Labem, ale už to taky není pravda.
- Rabbit_Z22SE
Ve čtvrtek rozhýbána a seřízena ruční brzda, vyměněn strtžený kolový šroub a opraven závit (vyčištěn závitníkem od zbytků šroubu) v náboji.
V pondělí dělaná geometrie:
Bohužel sem zjistil, že je něco špatně až podle špatně sjetých gum
